BlackM4mba 13 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Cześć, przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni biegów TipTronic z a4 b9 3.0tdi. Wszystko będzie robione na oryginalnych częściach ZF wraz z olejem, filtrami, śrubami itd. mam w okolicy bardzo dobrego mechanika specjalizującego się właśnie w Audi. Po wszystkim będzie robił adaptację skrzyni. Pytanie, czy ktoś wymieniał olej w swojej skrzyni? W ASO mowią, że nie wymienia się w niej oleju, natomiast producent skrzyni już taką wymianę zaleca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 37 minut temu, BlackM4mba napisał: Cześć, przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni biegów TipTronic z a4 b9 3.0tdi. Wszystko będzie robione na oryginalnych częściach ZF wraz z olejem, filtrami, śrubami itd. mam w okolicy bardzo dobrego mechanika specjalizującego się właśnie w Audi. Po wszystkim będzie robił adaptację skrzyni. Pytanie, czy ktoś wymieniał olej w swojej skrzyni? W ASO mowią, że nie wymienia się w niej oleju, natomiast producent skrzyni już taką wymianę zaleca. Wymieniałem już dwa razy, nawet trzy bo drugą wymianę robiłem podwójną. Jak chcesz pojeździć autem dłużej to nie zawsze słuchaj ASO. Oni nie naprawiają skrzyń, tylko wymieniają ... . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Wymieniałem i wszystko śmiga jak powinno. Robiłem wymianę statyczną, tak jak zaleca ZF i nie robiłem adaptacji skrzyni. Robione na oryginalnym zestawie od ZF 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Dziękuję za odpowiedzi, wymieniam jak najszybciej w takim razie. A co ile taka wymiana powinna mieć miejsce? 80tys.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 3 minuty temu, BlackM4mba napisał: A co ile taka wymiana powinna mieć miejsce? 80tys.? Wymieniałem pierwszy raz po zakupie przy 210 k km, następnie przy 255 k km, teraz będę wymieniał co 60 k km bo tyle przewiduje producent skrzyni. Tylko, że ja mam skrzynię 6HP19A. Jak jest dla Twojej skrzyni to nie wiem, myślę że 60 k km będzie też ok. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 ASO nie przewiduje w ogóle wymiany. Producent ZF mówi o wymianie międy 80-120 kkm, w zależności od stylu jazdy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 14 minut temu, BlackM4mba napisał: Dziękuję za odpowiedzi, wymieniam jak najszybciej w takim razie. A co ile taka wymiana powinna mieć miejsce? 80tys.? Ja wymieniam zawsze co 60tkm. Niezależnie czy to Tiptronic czy S-tronic 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 (edytowane) Odnośnie adaptacji to możesz to zrobić, jednak z doświadczenia wiem, że nic to nie zmieni bo po pewnym przebiegu od zrobienia adaptacji, skrzynia i tak będzie działała jak przed zrobieniem adaptacji. Dodatkowo po wyzerowaniu adaptacji i zrobieniu jazdy adaptacyjnej, na początku będzie nawet zmieniać biegi bardziej wyczuwalnie niż przed. Także zrób jak uważasz. Edytowane 9 Listopada 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 9 minut temu, pelonek1 napisał: Odnośnie adaptacji to możesz to zrobić, jednak z doświadczenia wiem, że nic to nie zmieni bo po pewnym przebiegu od zrobienia adaptacji, skrzynia i tak będzie działała jak przed zrobieniem adaptacji. Dodatkowo po wyzerowaniu adaptacji i zrobieniu jazdy adaptacyjnej, na początku będzie nawet zmieniać biegi bardziej wyczuwalnie niż przed. Także zrób jak uważasz. O samej adaptacji dowiedziałem się od mechanika, może taka jest procedura wymiany a on się jej po prostu trzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Teraz, BlackM4mba napisał: O samej adaptacji dowiedziałem się od mechanika, może taka jest procedura wymiany a on się jej po prostu trzyma Tak może być, tylko nie zdziw się bo to normalne, jak po wymianie i zrobieniu jazdy adaptacyjnej przez jakiś czas będziesz bardziej czuł zmiany biegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Pogadam z nim w takim razie o adaptacji, bo może to nie potrzebna robota, tak jak mówisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 W TIPie olej wymienia się w trzech sekcjach i każdy jest inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 23 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Czy Ravenol jest dobrym olejem do tipa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 8 minut temu, BlackM4mba napisał: Czy Ravenol jest dobrym olejem do tipa? Ja leję u siebie do 6 stopniowego tipa olej ZFa, niektóre warsztaty leją tylko Ravenol i też skrzynie nie padają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Godzinę temu, BlackM4mba napisał: Czy Ravenol jest dobrym olejem do tipa? jak kazdy inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 24 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 17 godzin temu, Dev napisał: jak kazdy inny W porównaniu do oryginału ZF? Rozumiem, że nie ma jakichś znaczących różnic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Godzinę temu, BlackM4mba napisał: W porównaniu do oryginału ZF? Rozumiem, że nie ma jakichś znaczących różnic? nie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
