Wypadanie zapłonu 2cylinder
Witam pacjent audi a4b6 2.4v6 rozpoznano wypadanie zapłonu cylinder 2 bladP0302-001.               Drugi błąd rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach P0300-001  wie może ktoś gdzie szukać przyczyny proszę o informacje będę wdzięczny pozdrawiam wszystkich z forum
Sprawdź czy rozrząd jest właściwie ustawiony
Na początek spróbuj zamienić cewki miejscami, jeśli błąd przejdzie na cylinder gdzie założyłeś cewkę , winowajca będzie znany
Jest błąd o wypadaniu zapłonów na wielu cylindrach nie tylko na jednym
Tam wypada tylko na 2gim cylindrze,taki jest zawsze opis przy wypadaniu zapłonów (wypadanie na jedynym/wielu ; wypadanie na x cylindrze).
Tam jest tylko 1 cewka i przewody.
Świece i przewody wn do sprawdzenia,jeżeli jest lpg to sprawdzić na samej pb.
Masz LPG?
Pół toku temu miałem wypadanie cylindrów i winne okazały się wtryski z gazu
Ogólnie w tym silniku jak jest LPG to mało kto potrafi ogarnąć wypadanie zapłonów. Nie czuć tego, nic się nie dzieje ale wyrzuca czasami błąd. Dałem sobie z tym spokój.
