[B6 AWX] Co to za urządzenie i do czego służy ?
Od pewnego czasu zaczęło mi się pocić w okolicach ustrojstwa przedstawionego na zdjęciach powyżej (zamontowane to jest z tylu silnika i wchodzi poniżej pokrywy zaworów).
Nie cierpię jak mam usyfiony silnik i jak zostają po mnie plamy na parkingu, tym bardziej ze nie mam starego dywana tylko Audi. Dlatego jak tylko znalazłem chwile czasu postanowiłem dojść do tego co jest przyczyną wycieku i ją usunąć. Odkręciłem to cudo wyleciało z tego nieco ropki bądź czegoś o podobnym zapachu. Stwierdziłem ze oringi które w tym są kwalifikują się do wymiany. Chce jechać jutro za tymi oringami do sklepu specjalizującego się w VW i Audi, w ostateczności do ASO, tylko jest podstawowy problem... mianowicie co to za urządzenie i do czego ono służy??
Bo jakoś muszę to kolesiowi nazwać, a nie będę opisywał ze jest to tam a tam aż wreszcie zgadnie :polew:
Bardzo proszę o szybką odpowiedz, jutro sobota wszystko otwarte do 13, a jeśli tego nie zrobię to będę uziemiony od auta do poniedziałku ;(
jest to vacum pompa..pompa wytwarza podcisnienie, które jest użytkowane przy nacisnięciu hamulca...musisz kupić uszczelkę i po sprawie :)
dokladniej to pompa podwojna, wytwarza podcisnienie, oraz pompuje paliwo pod cisnieniem, zasilajacym PD
nie wiem czy pomoze wymiana uszczelniaczy, pompom zdarza sie pekac
powiesz w sklepie czy tam serwisie, że chcesz uszczelki do pompy "tandem" i będą wiedzieć o co chodzi, pompa tandem występuje tylko w silnikach TDI PD i, tak jak przedmówca słusznie zauważył, spełnia ona dwa zadania - 1. wytwarza podciśnienie niezbędne do sterowania łopatkami zmiennej geometrii turbiny, EGRem i klapą gaszącą oraz wspomagania czyli serwa hamulców, 2. zasysa i tłoczy paliwo pod niskim ciśnieniem do pompowtryskiwaczy.
Dzięki wszystkim za szybkie info. Zaraz jadę za tymi uszczelkami i mam nadzieje ze jak poskładam będzie ok bez żadnych komplikacji.
Musashi co masz na myśli pisząc ze pompie zdarza się pękać?? Co tam może pęknąć??
obudowa
i pamiętaj żeby mocno nie dokręcać :) bo też pęka :)
U mnie miałem wyciek z tej pompy w tylnej pokrywce( tam była mokra i jakby bąbelki powietrza leciały),ale do niej nie ma w ASO zestawu naprawczego. Dostępne są tylko uszczelnienia na styk pompa-głowica. Z tego wszystkiego miałem taki efekt, że układ się zapowietrzał po nocy lub kilku ładnych godzinach postoju i trzeba było kilka razy kręcić zanim załapał. Znajomy mechanik podmienił mi ją na drugą używaną i od tej pory sucho i teraz start silnika za pierwszym razem.
z tymi zestawami naprawczymi to różnie bywa, do swojego Golfa nie mogłem w serwisie VW niczego prawie dokupić a w serwisie Skody mają 100 razy lepsze zaplecze takich zestawów i cenę 5-cio krotnie niższą - polecam tam poszukać.
Uszczelki udało mi się dorwać jedynie w ASO... za cenę 32 zł :shocked:
Jedna jest wielkości gumki recepturki, a druga wielkości 10gr i 20gr razem złączonych, nie mam pojęcia skąd oni biorą te ceny, ale ok pomijając ze to rozbój w biały dzień, mus to musi i trzeba było kupić a na Niuni nie wolno oszczędzać.
A wiec wymieniłem uszczelki, dodatkowo obsadziłem to na silikonie wysoko temperaturowym, "cudowne" fabryczne opaski zaciskowe które po kilku latach nadają się do wyrzucenia podmieniłem na opaski na skręcanie, wszystko poczyściłem i niuńka stoi w garażu. Rano się okaże czy dało zamierzone efekty. Jak znowu będzie plama pod autem to chyba szlag mnie trafi i niunia dostanie wyrok... do żyda!! (żart)
Nic mnie tak nie wkurza jak auto zostawiające plamy w każdym miejscu gdzie stanie, a to kurde nie polonez czy fiat tylko AUDI a to do czegoś zobowiązuje.
umnie lało ale z tego dekielka i co pytam o nowa uszczelkę w ASO a gośc na to ze takiej uszczelki niedostane jedynie co wymiana pompy :shocked:
Ja bym spróbował silikonem wysokotemperaturowym i tak nie masz nic do stracenia skoro cieknie.
Albo się uda albo nie. Prędzej czy później zakup nowej lub używanej i tak Cie nie ominie, a jeśli zależy Ci aby było taniej zadzwoń tutaj:
SERWIS POMP s.c.
inż. Konrad Szymański
ul. Kasztanowa 25
49 - 300 Brzeg
tel. kom.
0609 203 731
0603 183 043
tel/fax (077) 411 22 48
e-mail [email protected]
Koleś naprawia m.in. zawory EGR, zapytaj może i z taką pompą da sobie rady.
dekiel uszczelniony sylikonem jest ok :) nie leje , ale zdziwiło mnie to ze w ASO powiedzieli mi ze niedostane uszczelki pod ten dekielek( tylko wymiana pompy ), a za nowa pompe powiedzieli mi około 1.200 zeta :shocked:
BEKACZU
dzieki za info EGR mam do wymiany :kwasny: leje z niego jak z traktora
BEKACZU
Wymieniłem pod vacumpompą uszczelki ktore kupiłem w ASO w Katowicach (o dziwo nawet mieli je na stanie za kosmiczną cene)
pozatym obszadziłem ją na silikonie wysokotemperaturowym i wreszcie suchutko i nic nie cieknie :)
Apropo egra poczytaj poniższe tematy, też przerabiałem cieknący EGR, ale poradziłem sobie z tym i teraz całkowicie suchutko,
czyściutko i otwierając maske nie skacze mi ciśnienie na widok usyfionego silnika.
Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania pisz na PW.
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b6_avf_jakiej_firmy_zawor_egr-t74326.0.html;msg830340#msg830340
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_co_i_jak_wyczyscic_przed_montazem_oil_catch_tank-t72408.0.html
Panowie mam znajomego w serwisie Audi i miał mi uszczelniać ta pompę ale jego kumpel tez z serwisu uszczelnił tą pompę i coś pizło i poleciało na wałek rozrządu i wiadomo co się stało i ten kumpel powiedział że mi tego nie zrobi bo się boi jest to takie skomplikowane czy mam beznadziejnych kumpli?
Definitywnie. Jak cos spaprali to niech teraz naprawiaja a ty patrz im na raczki czy wiedza co robia
