Marcin13 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Opublikowano 11 Grudnia 2021 (edytowane) Witajcie. Pacjent ma raz na kilka dni utratę mocy. Na początek logi gdy jest ok http://vaglogi.pl/log-115_118_okj8KT6.html Tu brak mocy.. http://vaglogi.pl/log-115_118_k3Pn2.html Teraz co zostało sprawdzone. 1. Wymiana n75 na pierburga z opla 2.0T 2. Wymontowanie oraz dokładnie sprawdzenie zaworu DV 3. Podłączenie DV bezpośrednio pod kolektor ssący 4. Sprawdzenie przez Tunera turbiny ( wirnik ok, zawór WG ok, płynność działania sztangi ok) Turbo jest po regeneracji z przebiegiem ok 15 tys. km Ma ktoś pomysł co może być powodem losowego braku doładowania? Czasem przez 2 tygodnie jest ok i przychodzi dzień gdzie jest "kaplica"... Edytowane 11 Grudnia 2021 przez Marcin13
DarekS4 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Opublikowano 11 Grudnia 2021 A podciśnienia i stan odmy sprawdziłeś ? Tuner zrobił Ci pełne logi i wykluczył podzespoły elektroniczne jak już sprawdzał całą resztę ?
Marcin13 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2021 (edytowane) Odma jest nowa, tzn kolanka,trójnik i separator oraz ezektor. Wezyki n75 sprawdzone, Komplet logów wygląda dobrze, wstawiałem tu na forum wcześniej i wszystko ok. Tuner na chwilę obecną nie widzi źródła problemu. Wydaje mu się że problem staje się coraz częstszy, poczekam może wysypie się na amen... Edytowane 11 Grudnia 2021 przez Marcin13
Marcin13 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2021 Dziś auto miało znowu muła, pojawił się błąd 17705 check d.v. Poszedłem do domu po vaga, chciałem zrobić logi doładowania ale po powrocie do auta wszystko ok ,pełna moc. Kurcze dv sprawdzałem przez ok 20 minut wciskając tłoczek i blokując podciśnienie - zawsze trzymał. Nigdy nie zawiesił się w trybie otwartym, zamknięty nic nie puszczał..... Jak można go jeszcze sprawdzać?
Marcin13 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2021 Możliwe że DV jednak uszkodzony? Kupowałem w ASO ma ok 15 tys przebiegu, auto podkręcone mocniejszych dv obecnie chyba nie ma?
przem8 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Ten dv wytrzymuje 1.5bara. Jak masz ten błąd to wina dv lub jakaś nieszczelnosc. Ten błąd potrafi wywalać przez bubel w sofcie ale o co dokładniej chodzi to nie wiem.
Marcin13 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2021 30 minut temu, przem8 napisał: Ten dv wytrzymuje 1.5bara. Jak masz ten błąd to wina dv lub jakaś nieszczelnosc. Ten błąd potrafi wywalać przez bubel w sofcie ale o co dokładniej chodzi to nie wiem. Soft robiony u Łukasza z forum, przez półtora roku było ok więc soft bym raczej wykluczył... Najdziwniejsze jest to że 4 dni jest pełna moc by przez pół dnia było źle a następnie znowu ok. Przy nieszczelnoaci problem byłby stały zresztą przy uszkodzonym D.V raczej też.... Masakra jakaś nie wiem już gdzie szukać ...
przem8 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Zaworek jednokierunkowy odmy wymieniales? On cos potrafil mieszać z doładowaniem.
Marcin13 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2021 5 minut temu, przem8 napisał: Zaworek jednokierunkowy odmy wymieniales? On cos potrafil mieszać z doładowaniem. W sumie zaworek ma 3 lata to wymienię skoro ma jakiś wpływ....
Dev Opublikowano 11 Grudnia 2021 Opublikowano 11 Grudnia 2021 9 minut temu, Marcin13 napisał: skoro ma jakiś wpływ.... ogromny
Marcin13 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2021 2 minuty temu, Dev napisał: ogromny Kurcze kiedyś na serii jeździłem z pękniętym kolankiem odmy ale takich spadków nie odczuwałem ... Wymienię
Marcin13 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2021 Zawor jednokierunkowy wymieniony i dziś po 6 dniach brak mocy i błąd 17705 check d.v.....
przem8 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Opublikowano 26 Grudnia 2021 (edytowane) Zjebany dv albo nieszczelność. Kto robił softa? Edytowane 26 Grudnia 2021 przez przem8
Łukasz13 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Spróbuj podmienić ta dv, może nie zawsze się domyka, możesz kupić z febiego za 100 pare zł, tańsza a wygląda jak org.
przem8 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Z vaico ponoć lepszy, a podobne pieniądze
Marcin13 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2021 (edytowane) 16 minut temu, przem8 napisał: Zjebany dv albo nieszczelność. Kto robił softa? Łukasz więc soft raczej jest ok zwłaszcza że problem pojawił się dopiero 2 lata po programie.... Edytowane 26 Grudnia 2021 przez Marcin13
przem8 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Teraz, Marcin13 napisał: Łukasz więc soft raczej jest ok Kiedyś miałem powtarzający się ten błąd po sofcie ale w poprzecznym silniku w a3 i tam trzeba było coś zmienić w sofcie i był spokój. Jeśli to robił Łukasz to się już nie wtrącam, bo za cienki bolek jestem w temacie
Marcin13 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2021 (edytowane) 8 minut temu, przem8 napisał: Z vaico ponoć lepszy, a podobne pieniądze Na allegro jest aso gdzie za 199 zł mają oryginał to chyba tam kupie chyba ze vaico trwalsze.... U mnie jest jeszcze spadek mocy czyli coś jakby się faktycznie zacina Edytowane 26 Grudnia 2021 przez Marcin13
przem8 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Opublikowano 26 Grudnia 2021 1 minutę temu, Marcin13 napisał: Na allegro jest aso gdzie za 199 zł mają oryginał to chyba tam kupie chyba ze vaico trwalsze.... Kupiłem kiedyś taki i wytrzymał pół roku, a data produkcji była na nim 2001... dobrze że oddali hajs bez problemu, Trzeba podchodzić z dystansem do takich aukcji
Łukasz13 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Opublikowano 26 Grudnia 2021 5 minut temu, przem8 napisał: Kiedyś miałem powtarzający się ten błąd po sofcie ale w poprzecznym silniku w a3 i tam trzeba było coś zmienić w sofcie i był spokój. Jeśli to robił Łukasz to się już nie wtrącam, bo za cienki bolek jestem w temacie We wzdłużnych silnikach nie ma tego problemu.
