Adaptacja S tronic quattro
Hej. Jest osoba na forum co potrafi zrobić adaptacje skrzyni biegów S Tronic przy pomocy VCDS?
Tez się dołączę do pytania.
Najlepiej odisem lub Launch-em, wszystko robi się automatycznie,  VCDS tą funkcję ma w powijakach
Ok. Tylko czy jest osoba z forum która jest w stanie to zrobić np. odisem i kolejne pytanie czy po adaptacji kasują się wszystkie ustawienia skrzyni np. podwyższony limiter obrotów przy zmianie biegu na wyższy?
Przy odisie nie trzeba mieć dyplomu z politechniki, wystarczy zawodówka
Idzie wyrwać odisa z Ali ? Macie jakiś konkretny model ?
Dokładnie czy można dostać odisa podobnie jak vcds?
  • 5 tygodni później...
Cześć.
Mam problemy z moim stronic-iem, posiadam launch'a którą z procedur użyć do adaptacji skrzyni ?
  • 4 tygodnie później...
1. VCP nie ogranie się ?
2. launch'a to jakiś konkretny minimalny model/wersja ?
3. ODIS z Alliex 6154 ? czy musowo do adaptacji 5054A ?
  • 5 miesięcy temu...
Którym lunchem da sie zrobic adaptacje?
  • 8 miesięcy temu...
potrzebuje soft do skrzyni ale 0002 do a7/a6 c8 tfsi 55 ? ma ktos ?
Numer jednostki sterującej : 0HL927156B
