A4 B8 lift Avant MMI 3G+ SIM/ Panorama… Rotor 19”
345 mm jak nic:wink:.
Dokładnie jak pisze @Dev zaciski z a6 i tutaj jest 345mm dokladnie to tarcza z s4 b8 lift 345x30mm
Przedlifty też miały 345x30mm
Z tego co mi wiadomo 345x29,5mm?
Był taki rozmiar bodajże do połowy 2010r
To miałem na myśli ;) jeszcze myślę czy zmienić płyn na motul rbf660 bo teraz dolałem tylko co było pod ręką chyba bosch hp
Nie ma sensu, Wlej ori
W dniu 6.01.2022 o 21:46, Dev napisał:
ciesz sie ze nie conti na którym co chwila wychodzą fakapy w postaci wyjących rozrzadów lub cieknących pomp
ja zakładam tylko Dayco, zero reklamacji
Co oni za graty tam wsadzają ? Pasek tez lipny ? Conti tez dawał na pierwszy montaż paski rozrządu...
W dniu 6.01.2022 o 19:13, dawid7737 napisał:
 i taki smaczek na felgi sobie wymyśliłem :naughty:A2E30F5D-840D-42A0-BE8E-86E9BA6EF101.thumb.jpeg.970e8f6df1e14fed9176cd5c0ce3fcf3.jpeg
Skad te naklejki?
2 godziny temu, kristof91 napisał:
Skad te naklejki?
na allegro zamawiałem, jak chcesz linka pisz pw podeśle Ci;) wziałem jedną na zapas bo bałem się że odleci po myciu myjką ale zero problemów
12 godzin temu, kristof91 napisał:
Skad te naklejki?
ALLEGRO.PL
Dokładnie te co podesłał @Muskel1
Teraz szukam zderzaka na tył w dobrej monecie ale jeszcze się waham pomiędzy sline a S4 bo to w sumie tylko dyfuzor
Gruby aktual a tak serio to narazie nic sie nie dzieje, tylko wpadły nowe pióra bosch, ori kapselki na śruby i żarówki led w wsteczne to co powinno być w lifcie ori później może zrobię zdjęcie po ciemku jak świeca  ?C53E34C4-0435-4604-829C-43E1D4128953.thumb.jpeg.2f955c9896bcbc4aee73ab1c23db2109.jpeg01CD6BBF-F54A-4FD4-8E2C-C122556460F1.thumb.jpeg.ac76835b9edea32e9068bc801fe52a31.jpeg71EF9532-AD05-47F3-90D5-57B60673A15E.thumb.jpeg.433ecc1772706af6183274ae35479f6b.jpeg
Edytowane przez dawid7737
  • 3 miesiące temu...
Mała aktualizacja auto było na wizycie u lakiernika polakierowane nowy zderzak tył, błotnik pt i drzwi pt( błotnik i drzwi poprawka co kiedyś już bylo robione w aso), do tego dokładka s4, końcówki Ulter 100mm satynowe. C20A7251-B38B-41EF-911E-AF602A60BE62.thumb.jpeg.72495d086f5a69e87745978bc32e7694.jpeg93DC7779-E8C5-4C82-97A9-6A3E8CA024FD.thumb.jpeg.442987478ff98ee6c3378747eea04d68.jpeg No i uzupełniłem braki w chemii 8BDC057B-0870-4E1B-9048-009AAEB47BA4.thumb.jpeg.bc395bebaeaf5f393f2a8d19d8a9c5c6.jpeg
Teraz szukam kolejnych rzeczy do modów, no i zimowek chyba jakieś z a5, bo te co były 16” sprzedane ?
d*pa na plus ale myśle ze rozmiar końcówek czyli setki spoko pasują do dyfuzora sline a tu trochę wiadra wyszły :D 90 wydaje mi się w sam raz chyba że po prostu wystaja sporo i może temu,ja moje setki tez na początku wysunąłem ale zaraz uświadomili mi ze jednak bardziej schowane lepiej wyglądają :D
No dokładnie muszę jeszcze pogrzebać z wydechem i je trochę schować, wziąłem setki bo chciałem wypełnić fajnie wnękę, może jutro spróbuje i wrzuce fotę
Ładnie się prezentuje, aczkolwiek jak kolega wyżej pisał troszkę te końcówki chyba za bardzo wysunięte. A tak to bardzo na plus do wyglądu z tyłu samochodu. A i jak masz gdzieś linka etc. odnośnie żarówek do wstecznych świateł to było by super jak byś wysłał tutaj lub na priva. Super robota i czekam na więcej aktualizacji bo sam na wiosnę zabieram się za swoją sztukę wizualnie itd.
Edytowane przez Shkf
Dzięki wielkie wydech lekko schowałem, linka zaraz podeśle bo dawno mnie tu nie było ;)
Aktualizacja teraz taka ze wpadła druga a4 tyle ze b7 avant 2,0 BPW, zobacze może tez założę temat by mieć podglad co zrobione bo to raczej taki oem+ zostanie 2844D2E7-7B8E-4D45-A89A-02B5814B37FD.thumb.jpeg.516cf3be479c5e77242a480445a9b5c4.jpeg
No i to jest dobry kokpit!
__________________________________
WWW.MEDIPAKIET.PL
Kim jest Broker Ubezpieczeniowy? Dlaczego jest lepszy od agenta ubezpieczeniowego? I dla kogo sa usługi brokerskie?
  • 2 miesiące temu...
W dniu 31.03.2022 o 00:18, dawid7737 napisał(a):
U mnie coś ruszyło w końcu w ubiegły weekend założyłem zestaw na przód na tarczy rotinger i klockach textara:banan: no i przy okazji od razu jeszcze zamontowałem eibachy :naughty:
DA590F7D-6A19-4C2A-AE8C-FAAA09D74E26.thumb.jpeg.d80c3ba97d0bf5cb955c2d48b097ce43.jpeg8C3D29C8-07EA-4EC8-902B-43E293834B01.thumb.jpeg.e5e5edba150ccfed9be31970da136d02.jpeg
Zbieżność dziś po pracy w końcu ustawiłem bo miałem chwilkę, teraz zbieram kasę na zestaw na tył 330mm, ale wcześniej jeszcze chce zrobić wydech i zderzak skoro czeka
na tych Eibach siadło tyle ile producent zakłada? opony masz 255 na 35? bo zastanawiam się pomiędzy zamiennikami sachs 1be a eibach pro kit
