szarpanie przy ładowaniu turbiny
Witam formowaczów
autko przerywa przy rozpędzaniu się w zakresie 2500-3200 obr/min jest jakby wypadał zapłon ale w vcds wyskakują takie błędy :
                Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 06B-909-518-AMB.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 909 518 F    HW: 8E0 909 018
  Komponent i/lub wersja: 1.8L R4/5VT     G01 0001
           Kodowanie: 0016701
           Kod serwisu: WSC 00000 000 08192
                      VCID: 3365AACB513561130E-5178
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16490 - Czujnik ciśnienia w kol.ssącym/ciś.powietrza (G71)/(F96)
            P0106 - 008 - niewiarygodny sygnał - MIL zapalona
16622 - Ciśnienie w kolektorze / czujnik ciśnienia doł. (G31)
            P0238 - 001 - sygnał za wysoki - MIL zapalona
16825 - Układ odpowietrzania zbiornika paliwa
            P0441 - 002 - Nieprawidłowy przepływ - MIL zapalona
17698 - Czujnik temp. płynu chłodzącego na wyjściu z chłodnicy (G83)
            P1290 - 002 - Sygnał za duży - Sporadyczny
Kody gotowości: 0000 0100
czy czujniki G71 oraz G31 są to czujniki obok przepustnicy jeden z zieloną wtyczką drugi z czarną obok siebie i czy mogły się one uszkodzić z powodu podpięcia ich na odwrót ?
dodam ze wymieniałem zawór dv założyłem epmana zawór hybrydowy ale zaślepiłem blow offa został sam dv jak w orginale
z góry dziękuje za pomoc
Logi zrób.
3 godziny temu, przem8 napisał:
Logi zrób.
Tych czujników ? Jak ktoś pamięta jakie to grupy były w vcds to prosiłbym o podpowiedź
Wszystko masz dokładnie opisane w dziale diagnostyka :wink:
Dynamiczne 2+33 , 115+118 i 3+20
udało się w końcu zrobić logi ale nie wiem czy grupa 115-118 otworzy się ponieważ cos mi się wydaje ze z plikiem cos nie tak niestety musze wrzucić w formacie csv bo tunezilla nie działa a nie mam żadnego programu mam nadzieje ze dacie rade odpalić na czymś i powiedzcie czy 115-118 działa to jutro zrobię jeszcze raz dzięki
2+33.CSV 3+20.CSV 115-118.CSV
To był logi na gazie robione?
tak ,zrobic na benzynie ?
Czytałeś w ogóle o logach? Diagnozujesz lpg czy stan auta na paliwie do niego stworzonym?
Na lpg robi się dodatkowo 2+33, a tak wszystko na benzynie. Poza tym na gazie masz w c**j ubogo górą i na przyszłość wrzucaj to na vaglogi.pl.
Zacznij od sprawdzenia okablowania czujnika doładowania, jak ok to czujnik do wymiany.
Winowajcą okazał się olej na czujniku doładowania w dolocie nie jest go dużo ale jednak coś jest po umyciu czujnika cleanerem i przejechaniu pędzelkiem wszystko pokazuje w normie ciekawe na jak długo ale narazie działa dziękuję wszystkim za pomoc
