Atak Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Witam, mam taki problem. Jak nie zamknę auta z pilota w kluczyku to oświetlenie wewnętrzne pali się i po kilku sekundach gaśnie, ale po chwili zapala się ponownie i tak cały czas, gaśnie i zapala się aż akumulator się wyładuje Jak zamknę autko z pilota w kluczyku to oświetlenie gaśnie i już się nie zapala aż do ponownego otwarcia z pilota. Proszę o poradę co mam z tym zrobić.
siemian Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Hmmm... wygląda jakby było coś nie tak z modułem komfortu (z teg co pamiętam to on steruje całym oświetleniem we wnętrzu). Lampka gaśnie po zamknięciu auta z pilota ponieważ zamknięcie auta powoduje odcięcie dopływu prądu do oświetlenia (nawet jak zostawisz włączone światło w podsufitce to po zamknięciu auta- zgaśnie) Pozdrawiam
GRazny Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 podepnij VAGa bo wygląda to na ciągłe otwieranie drzwi... więc pewnie któryś z czujników nie domaga
Atak Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam, no i mam jakiś błąd tylko nie wiem co to znaczy, nigdzie nie mogę znaleźć. Z tego co widzę to jest adres 01 czyli silnik. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,03,08,09,16,17,45,46 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 906 018 B Component: 1.8L R4/5VT G 0004 Coding: 11501 Shop #: WSC 00520 WAUZZZ8EX2A040095 AUZ6Z0A01590941 1 Faults Found: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 35-00 - -
studziany Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics Tłumacząc to wychodzi że brak wiadomosci/informacji od elektroniki koła kierowniczego. Ale co z tym zrobic to już nie wiem. Moze jakies kostki podociskac i sprawdzic bezpieczniki. pozdrawiam
pre_pl Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 no to pokasz scan z "kierownicy", to jest adres 16 - może masz złe kodowanie tylko..
Atak Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Proszę pełny autoscan. Jest adres 16 i No fault code found. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 906 018 B Component: 1.8L R4/5VT G 0004 Coding: 11501 Shop #: WSC 00520 WAUZZZ8EX2A040095 AUZ6Z0A0159094 1 Fault Found: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 35-00 - - Readiness: 0000 1000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1326 Coding: 04275 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0711 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1512 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0304 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21 Coding: 00100 Shop #: WSC 07777 WAUZZZ8EX2A040095 AUZ6Z0A0159094 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AL Component: Komfortgerát T9F 0514 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- [br]Dopisany: 20 Kwiecień 2009, 19:32_________________________________________________Przeczytałem twój post "Wymiana modułu kierownicy" w którym piszesz o poprawnym zakodowaniu modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode): * 0?xxx: Kierownica o 0 = standardowa (bez multifunkcji) o 1 = kierownica trójramienna (sportowa) o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem * 0x?xx: Opcje o +1 = Tiptronic * 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane o 1 = komputer pokładowy zainstalowany o 2 = tempomat zainstalowany o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane * 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia) o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet) o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant) Dodatkow przyuczenie VINu : W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy. Ja mam kodowanie Coding: 00011 a mam kierownicę trójramienną skórzaną. Czy nie powinienem mieć kodowania01011?
pre_pl Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 tak, wydaje mi się, ze 01011 (choć do końca nie jestem pewien, czy to akurat coś zmieni, ale kto wie - miałem na mysli co innego pisząc o złym kodowaniu). No ale popraw to, nic się złego nie stanie
Rosemeyer Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Atak i co? Ogarnales to? Znajomy ma podobna historie i najsmieszniejsze jest to ze nie ma zadnych bledow :-/
pre_pl Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AL Component: Komfortgerát T9F 0514 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 No fault code found. co to za kodowanie ? mi wychodzi, że powinieneś mieć 06720 +002048 - Tür-/Fensterheberlogik +004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv) +000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken) +000064 - Komfortfunktion über Funk http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#46 http://www.a4-klub.pl/smf/kodowanie_sterownikow_w_audi_a4_b5_19952001-t6358.0.html;msg300998#msg300998
Atak Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Zmieniłem na 01011 i nic dalej jak było teraz zmienię address 46 na ten co napisałeś zobaczymy. Czyli tak wchodzę w adres 46 i tam mam Recoding i tu zmienię z 06730 na 06720
carlos666 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 zostaw kodowanie kiery. jak nie pali sie abs i esp i jest tylko informacja w ECU silnika to błąd sporadyczny o utracie komunikacji. W twoim przypadku przyjrzałbym sie modułowi pod nogami kierowcy oraz parametrach odczytu w module komfoirtu. Albo moduł dostał wody i czyni cuda albo w którychś drzwiach mikrostyk padł. Błędów nie będzie ale jak rozbierzesz to wiele wyjasni.
Atak Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Tak carlos pomyślałem właśnie o tym podczas prania samochodu mogło się to zdażyć zobaczę, a co sądzisz o przekodowaniu Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AL Component: Komfortgerát T9F 0514 Coding: 06730 tu na 06720 Shop #: WSC 63351 No fault code found.
pre_pl Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 ale jakby padł któryś mikrostyk, to raczej by światło się paliło w danej części auta (na przykład tylko z tyłu) No i skąd to kodowanie takie, ja nie mogę doliczyć się Twojego w 46 przejdź się po blokach i zobacz gdzie są zmiany jak otwierasz drzwi
Atak Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Zmieniłem kodowanie na 06720 i nic. w 46 przejdź się po blokach i zobacz gdzie są zmiany jak otwierasz drzwi Jak przejść się po blokach? Odczytam tylko dane
carlos666 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 08 bloki pomiarowe otwieraj drzwi i patrz co sie zmienia
Atak Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Panowie, kurcze zapomnialem napisać, że mam jakiś antynapad. Jak wejdę do samochodu i zatrzasnę drzwi, to muszę uruchomić ten napad cały bo inaczej to po kilku minutach samochód zgaśnie (wcześniej trąbi). I to być może tu jest namieszne. Bo przecież pomimo to to oświetlenie powinno gasnąć na stałe nawet bez zamknięcia samochodu.[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2009, 16:08_________________________________________________Byłem w blokach pomiarowych i taki efekt: Przy otwartych drzwiach zmienia się w bloku 4 i 6 jak widać na fotkach. W Basic Settings wszystkie grupy tak się wyświetlają jak ta 3 na foto
piotreki Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 udalo Ci sie rozwiazac problem ??! Z tym oswietleniem ?!
Atak Opublikowano 6 Maja 2009 Autor Opublikowano 6 Maja 2009 Nie nie zaglądałem jeszcze do modułu komfortu. Prawdę mówiąc to nie wiem jak się za to zabrać. Wiem, że jest gdzieś pod siedzeniem kierowcy ale prawdopodobnie trzeba wyjąć fotel i szukać tam gdzieś pod tapicerką. Trzeba poświęcić dużo czasu a tego akurat nie mam.
siemian Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 moduł komfortu jest pod wykładziną pod fotelem kierowcy... troche z tym roboty jest... ale czy tak dużo...
