Ciśnienie Oleju za niskie / pobór oleju.
Dzień dobry,  nie wiem czy w dobrym dziale umieszczam wątek z góry sorki :)
posiadam a4 b8 177km quattro  Cglc S-Tronic 2012r problem jest taki ze czasem w korku wyskakuje mi Ciśnienie oleju za niskie wyłącz silnik..
Ciśnienie oleju - bieg jałowy  0.7 bara, przy 2k obrotów  1.2 bara - rozgrzany do 90stopni.
bieg jalowy - 1.7 bara przy 2k obrotów  2.4 bara na zimnym silniku..
jedni mówią ze za niskie drudzy ze dobre ze w normie...
a więc jak jest?
dodam ze pompa olejowa nowa, czujnik cisnienia to samo (wymiana czujnika wczoraj wiec jeszcze nic nie wyskoczylo)
drugi problem, pobór oleju.. na wymianie wlalem 5L, po 2 dniach pokazalo zeby dolać.  Wlalem 200ml i na następny dzien znowu min i zeby dolac, wlalem 800. Za dwa dni to samo. Wkurzyłem sie i ostatni raz wlalem teraz półtora litra i zobacze na ile km starczy...
silnik suchy bez wycieków,  końcówki normalne zadnej smoły,  nie kopci ani nic moc ma.
to moj 1 temat natej stronie mam nadziejęze dobrzr opisałem problem.
dziękuję i pozdrawiam Posiadaczy a4 b8.
Edytowane przez ciapek6
Jaki przebieg?? sprawdź dolot/turbo
Obyś nie miał tego przypadku j/n
Edytowane przez RALF76
Jezu.... no to nieźle sie zapowiada..
Przebieg 165 tyś.
Sprawdzę
Ja miałem w maju 2022 podobny problem z żarciem oleju. Okazało się, że żarł go poprzez wadliwie działająca odmę. Problem w tym że w tym silniku znajduje ona się w przykrywie klawiatury -taki zawór z gumowa membraną. Podobno jest problem z wymiana samej membrany bo ciężko się do niej dostać nie uszkadzając przykrywy. Ja wymieniłem całą przykrywę, która nie była tania ale efekt satysfakcjonujący. Później dobrałem się do tej gumy i rzeczywiście był w niej mały wżer. Pomogło. Teraz pojawił się kolejny ból- taki jak piszesz wyżej z niskim ciśnieniem oleju. Masakra. Nie może być przecież spokojnie. Zacząłem czytać i siwieć. Może ktoś podpowie konkretnie na sowim przypadku jak pozbyć się problema zanim pół silnika się wymieni za grube miliony ?
