1.8T AVJ Szarpanie przy przyspieszeniu
Cześć od dłuższego czasu zmagam się z szarpaniem przy przyspieszeniu.
Gdy gwałtownie wcisnę gaz w podłogę auto jakby się przydławia i szarpie raz lub dwa i dopiero się zbiera, ale czuć że traci iskrę.
Pojechałem do mechanika, wyszlo niby, że 4 cylinder cewka do wymiany bo była jeszcze org. Teraz jest wsadzona z BOSCHA no i chwilę był spokój nawet obroty które falowaly się uspokoiły. Ale po 3 dniach szarpanie powróciło.
Reszta cewek była wymieniana zanim zakupiłem auto i są na 1 cylindrze i 3 Boscha a na drugim Behr. Nie wiem czy to ma znaczenie ale może ma więc piszę.
Na PB brak szarpania na LPG występuje.
Byłem u gazownika, od strony instalacji wszystko ok. Co jeszcze warto sprawdzić? Czy może kolejna cewka padła ?
Dodam, że mam swiece irydowe z NGK wymieniane ok. 10kk temu ale zamówiłem platynowe NGK PFR6Q - może to coś pomoże?
Check mruga podczas tego szarpania i Twojego "czucia, że wypada iskra"? Jakieś błędy są? Jeśli wypada zapłon, ale to niekoniecznie cewki/świece, może dolot nieszczelny, może odma, a może brakuje paliwa. Jeśli nie wypada zapłon to trzeba by zrobić logi na pb + na lpg. Z tym, że jeśli to występuje tylko na lpg to sugeruje, że może być jednak gaz do strojenia i jest ubogo. A jak gazownik nie pomógł i uważa, że jest ok to czas go zmienić.
Brak checku engine, paliwa w jakim sensie brak? Mam zawsze powyżej ½ baku zalane.
Błędów mechanik nie sprawdzał ale jak będę prowadził to napomknę
Paliwa w takim sensie brak, że mieszanka jest uboga. Błędów nie sprawdzał i cewkę w ciemno wymienił? Generalnie to złe podejście do tematu, ale takie czasy że więcej wymieniaczy niż mechaników.
Na forum znajdziesz jak zrobić logi dynamiczne, jeśli masz kabel i laptopa to jesteś w stanie sam to ogarnąć i zobaczyć na ile w ogóle to auto jest sprawne. Standardowo coś tam na pewno już będzie niedomagać i na benzynie.
Gaz do regulacji najprawdopodobniej. Poza tym komplet logów na pb i na samym lpg 2+33. Wszystko w dziale diagnostyka, bez tego to będziesz szukać po omacku.
@MichauKR Niby robil test i pokazalo mu ze 4 cewka niedomaga i tyle. Ponownie prowadze w przyszłym tyg to mu powiem o tych logach! Nie mam kabla niestety.. A ten sam gazownik zakladal w niejc LPG 3-4 lata temu... Niby iskre gubi od strony mechanicznej nie instalacji.
@przem8no własnie bylem z tym u gazownika, od strony instalacji wszystko ok no i przy okazji wymienil oba filtry :)
Edytowane przez Gez
W ogóle przejechał się z Tobą z podpiętym kompem i patrzył na korekty/czasy wtrysków? Bo to, że mapki się pokrywają to nie znaczy, że jest dobrze :grin: Jakbym tak ufał wszystkim dookoła jak Ty to niepotrzebnie wydałbym do tej pory równowartość samochodu :P
Kup sobie kabel za 70zł i sam się zabierz do roboty. Zaoszczędzisz nerówów, w c**j czasu i pieniędzy.
Edytowane przez przem8
@przem8 jak odstawiałem auto do niego to byłem w delegacji :( dopiero po powrocie odebrałem niby "zrobione"
Podeślesz mi linkacza do kabla?
Zwykły kabel kkl z viakena do grupy vag. Na portalach jest tego zatrzęsienie. Poza tym wszystko opisane w dziale diagnostyka: jaki interfejs, paczka z programami, sterownikami, instrukcje i co tylko chcesz. Popatrz sam, ja nie mam zamiaru powielać i tak już po 100x powtarzanych tych samych rzeczy.
