Problem po rozładowaniu akumulatora
Cześć
Wczoraj po kilku dniach chciałem się przejechać ale okazało się ,że padł akumulator. Po przekręceniu kluczyka na zapłon wsystkie podswitlania zamiast świecić mrugały a wyświetlacz radia (navigation plus) na ułamek sekundy się zapalał i gasł. Przy próbie odpalenia  rozrusznik nawet się nie odezwał a w okolicach podszybia po stronie kierowcy było słychać dość głośne cykanie. Po naładowaniu niby wszystko wróciło do normy ale nie do końca a dokładnie:
-Radio przestało się samo uruchamiać po przekręceniu kluczyka muszę je sam włączyć i tak samo po wyciągnięciu kluczyka nie gaśnie samo.
-przyciski radia przestały świecić.
-kierownica multifunkcyjna przestała działać świeci  się tylko podświetlenie.
-VFIZ który działał wczesniej też przestał działać.
-składane lusterka ,które wczesniej nie działały nagle zaczęły się składać i rozkładać.
Miał ktoś coś podobnego albo wie o co chodzi ?  Jeszcze raz przypomnę ,że stało sie to po rozładowaniu aku. Jest możliwość żeby samo kodowanie załatwiło sprawę?
Edytowane przez kry47
Sczytaj błędy i wrzuć tu pełny autoscan.
Miałem kiedyś przypadek, że przy rozładowanym aku, pożegnał się sterownik pdc w Golfie 6. Niektóre sterowniki psują w się przypadkach, gdy napięcie aku jest za niskie i zostaje przerwany jego dopływ (przy próbie rozruchu silnika) w czasie gdy startują.
Zawiesił Ci się licznik, wyjmij bezpiecznik i włóż z powrotem. Wszystko wróci.
Zrób tak jak @H4mm3Rpisał. Cany nie przechodzą przez licznik.
Mógł byś dokładniej opisać który bezpiecznik ?
Nr 15 z lewej strony deski.
Edytowane przez steve69
Problem rozwiązany tak jak napisaliście wystarczyło bezpiecznik wyciągnąć i włożyć wszystko wróciło. Dzięki wielkie wszystkim za odpowiedź wspólnymi siłami w ciągu godziny temat ogarnięty.
Dzięki jeszcze raz !
