Concert 4 - nie włącza się radio po zapłonie/odpaleniu
Cześć,
Audi z radiem Concert 4.
Przed zmianą akumulatora, po zapłonie lub odpaleniu automatycznie włączało mi się radio. Następnie po zgaszeniu samochodu radio i cały ekran się wyłączał.
Teraz po zmianie akumulatora, po zapłonie lub odpaleniu uruchamia się ekran i system, ale muszę sam włączyć radio przyciskiem "Radio" lub jakimkolwiek innym i po zgaszeniu muszę je sam wyłączyć gałką
Czy są jakieś ustawienia w Menu dla Concert 4?
Ukryte Menu i jakieś ustawienia?
Czy trzeba to kodować VCDS/VAG?
Serdecznie proszę o pomoc!
Dzięki!
Zakodowałeś aku po wymianie?
Niestety nie. Ale czy kodowanie akumulatora miało by wpływ na uruchamianie radia po zapłonie lub wyłączanie go po zgaszeniu samochodu?
Nie mam swojego VCDS/VAG żeby to zrobić. Ale samochód był podpięty po wymianie aku, żeby usunąć błędy jak wymieniałem czujnik temperatury spalin i nie było żadnych błędów poza tym z czujnika.
Jeżeli aku nie zostało zakodowane a poprzednie było już kompletnie zużyte, system zarządzania energią (BEM), nie wie, że jest zamontowane nowe aku.
W przypadku gdy aku jest rozładowane system zarządzania energią może ograniczać funkcje i działanie różnych urządzeń (najczęściej komfortu czy właśnie audio), na rzecz ważnych funkcji takich jak oświetlenie, praca silnika itp.
Skoro tak, to wygląda na to że mam winowajcę. Nikt mi dziś tego nie zrobi żeby sprawdzić, czy to pomoże.
Dziękuję za pomoc.
W każdym razie masz jedną z przyczyn, którą należy wykluczyć.
Bez kodowania nie będzie się też prawidłowo ładował.
