Adinho10 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2022 Czy wie ktoś co to może być?
Muskel1 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Opublikowano 23 Stycznia 2022 (edytowane) Analizując informacje, które podałeś, stwierdzam, że to może być wszystko. Edytowane 23 Stycznia 2022 przez Muskel1
moniuh Opublikowano 23 Stycznia 2022 Opublikowano 23 Stycznia 2022 odczep na test wtyczkę od zaworu EGR i zobacz czy będzie telepało silnikiem przy lekkim nagrzaniu 50-70 stopni. możliwe, że sterowanie chłodnicą spalin przy chłodnicy już pada/ padło jak u mnie było. te sam objawy. powyższe może być przyczyną, jeśli po nagrzaniu do ok 90 objawy ustają. 1
Adinho10 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2022 W dniu 23.01.2022 o 16:02, moniuh napisał: odczep na test wtyczkę od zaworu EGR i zobacz czy będzie telepało silnikiem przy lekkim nagrzaniu 50-70 stopni. możliwe, że sterowanie chłodnicą spalin przy chłodnicy już pada/ padło jak u mnie było. te sam objawy. powyższe może być przyczyną, jeśli po nagrzaniu do ok 90 objawy ustają. Ok dzięki kolego. Sprawdzę i dam znać
