[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
Przemek później Ci podesle te fotki;) mam zrobione tylko się muszę do kompa dorwać ;)
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 146,1 tys.
spoko
walki ciag dalszy....
2k15 z pierdolnięciem widze :decayed:
pierdoniecie bylo w 2k14 teraz trzeba wszystko poskladac do kupy :) ty a tak wogole ogarniam tego homelinka i w daszek z lampkami w sierodku raczej piz*a zeby to upchnac :/ trzeba rzezbic ale jestem juz na prostej :0
noi elegancki zderzaczek wyszedł :kox:
ja olałem temat, chociaż fajna opcja :kox:
sorki za obsówe, tak to u mnie wygląda, auto stoi od listopada,dlatego wygląda jak wygląda ;)
fuga wygląda mega spoko, ale sam miałem i są dwa ale, raz dobiłem probiem i wszystko szlag trafił, dwa rozwalanie przy ewentualnym demontażu
ale ja nie mam fugi między progiem a budą, okleiłem miejsce styku taśmą, i zalewałem żywicą z matą do skutku, i w miarę wyszło
no tak, pomysl znacznie lepszy, ale od zawsze lubiłem fugować :decayed:
ja dzisiaj jade odebrac progi, zobaczymy jak to wyszlo :)
ale ogolnie spoko to u Ciebie wyglada!
taka niespodzianka pod progami :/
masakra z tymi progami ;) chyba też będę musiał zajrzeć u siebie. Jak z tym walczyłeś? Jak idzie odklejanie tych plastików czarnych?
spoko
Bedziesz kladl jakas zywice czy cos na ten spaw?
jak masz ori nakladki nie ruszane nigdy to ja bym tego nie ruszal i nie bedzie zle, tak samo bylo u mnie po 18 latach jak zerwalem te nakladki nie bylo zle ale problemem bylo to ze nie zabezpieczylem tego jak powinno byc...
w moim przypadku progi poszly do wypiaskowania a po iaskowaniu szybko w podklad jeby rudy sie nimi nie zainteresowal.... pozniej progi zostana pomalowane i zabespieczone fuidolem/konserwacja teresona
spoko
od zewnatrz tylko kit/szpachlowka i co tam jeszcze bedzie trzeba, ogolnie spaw trzyma dobrze, wszystko jest sztywne mysle ze bedzie oki
odebralem tez dzisiaj od tokarza regulacje do zderzaka, i jako ze gwint wewnatrz jest jakis slaby kazalem tez dorobic nakretki kontrujace od dolu i gory zeby sie nie przesuwalo
Tez bede niedlugo oddawal do spawania dlatego pytam :wink: a co to za regulacja do zderzaka?
ta ktora wkreca sie w kly, potrzebuje do swojego zderzaka dluzsze takie jak do eski, dlatego dalem dorobic bo cale kly troche droga impreza zeby zmieniac
Furka będzie jeszcze ładniejsza niż wcześniej byla..ciekaw jestem końcowego wyniku.
a od wewnątrz złapałes dokładke i zderzak na nity? Druga sprawa, jak teraz robisz auto i przewidujesz osłone pod silnikiem to ogarnij sobie jakieś stabilne mocowania dla niej, bo jak osłone położysz na zderzak to z jakis czas popęka lakier w miejscu spawu
od spodu mam poskrecana dokladke wkretami, do oslony jeszcze nie doszedlem ale napewno zrobiee cos z mocowaniami jak piszesz...
wczoraj ogarnalem konserwacje progow.... jeszcze tylko fluidol do sierodka ale to juz po malowaniu :) mam nadzieje ze uda sie jutro wyciac ten rozyebany blotnik i wstawic nowy :cwaniak:
spoko
Dobry patent z tymi kontrami, ja wymieniałem kły a można było odrazu tak to ogarnąć, bo sruby mam identycznie zrobione :wink:
