Brak ogrzewania A4 B6 1.8T
Witam mam problem z ogrzewaniem w swoim audi mianowicie od 3-4 tygodni w kabinie wieje lodem, wcześniej bez problemów nie złapał dobrze temperatury i robiło się gorąco po kilku minutach. Teraz na postoju idzie zamarznąć, jedyne ogrzewanie pojawia się przy trzymaniu powyżej 2tyś obrotów. Wykluczone już było m.in pompa wody (temperatura nie przekracza 90 stopni), uszczelka pod głowicą, parownik od gazu,  nagrzewnica (wymieniona na nową), sprawdzane było sterowanie silniczkami które są pod obudowa od schowka i działały prawidłowo. Dziś została dodatkowo wymieniona w/w nagrzewnica na nową, jak sprawdzałem przewody, które idą do nagrzewnicy dolny ciepły, górny od powrotu zimny. Mając jeszcze nie skręcone plastiki, które osłaniają nagrzewnice sprawdzone było, że od nagrzewnicy szło się poparzyć, a z nawiewów dalej wieje lodem i nie ma obiegu.
Ktoś miał podobny problem?
klapa od zmiany temperatury działa ?
Działa
