Problem z cewką
Witam mam problem z brata audi b7 1,8t bfb i LPG . Od dłuższego czasu jest problem z cewkami silnik pracuje nierówno tak jakby na 3 gary chodził. Czasami zaraz po odpaleniu a czasami podczas jazdy i nie ma znaczenia czy jest na bp czy LPG.  Świece nowe ngk PFR7Q ,cewki też były już wymieniane i nic nie pomogło , a jak się porusza 3 cewką to problem na chwilę ustaje .co może być przyczyną?
Edytowane przez kenzo30
Może być problem na połączeniu elektrycznym pomiędzy cewką a przewodem. Sprawdź to, jak nie to zamień cewki miejscami i zobacz czy błąd będzie na innym cylindrze, jeśli będzie na innym to cewka do wymiany.
Do BFB świece NGK PFR6Q.
Ok zamienię miejscami cewki a świece celowo kupiłem takie jak mam w swoim 1.8t bex  a czy można cewki założyć do bfb z bexa  na próbę ?
To nie wina cewek. Masz przecież błąd od przerwy w obwodzie w zasilaniu 3 wtryskiwacza. Instalacja do przejrzenia, zwłaszcza w miejscu gdzie gazownik wsadzał łapy przy podłączaniu.
No ogólnie jak porusza się cewką na 3 cylindrze to problem ustępuje ale tylko zgaszę auto problem wraca, więc może rzeczywiście jest gdzieś źle wpięty przewód od LPG
Na początek sprawdź połączenie gniazdo-wtyczka przy cewce bo skoro poruszasz cewką i problem znika to może być tutaj problem. Później ewentualnie reszta instalacji do przejrzenia. Jak nic nie znajdziesz to na próbę zamień cewki i sprawdź błędy, to chwila roboty tak naprawdę.
Tylko ze juz próbowałem ruszać samym przewodem i kostką i nic a jak ruszę cewką to zaczyna normalnie chodzić na 4 cylindry ale sprawdze jutro jeszcze raz tak jak mówisz a jak nic nie znajdę umuwie sie do gazownika żeby wszystko posprawdzał
  • 4 tygodnie później...
Witam auto zrobione okazało się że winowajcą był wtryskiwacz paliwa (benzynowy)
Dzięki za pomoc . Pozdrawiam .
