Co to za kontrolka
Dudek999
28 minut temu, RALF76 napisał:
zatankuj z 15l i zobaczymy czy zgaśnie ;)
Tankowana była do pełna i dalej jest znika tylko jak przełączę na manetce żeby pokazywało spalanie ale jak ktoś drzwi otworzy to znowu wyskakuje
Sprawdź czy masz zakręcony korek wlewu paliwa , masz auto z USA? Bo one chyba miały czujnik w silniczku klapki wlewu , w liczniku w zielonej wtyczce jest pin 25 - Tank flap switch.
Edytowane przez Banan
Tak dokładnie to jest USA
To sprawdz zamek klapki , bo jezeli bylby problem z korkiem ( lub układem par paliwa , zaworem EVAP )  to by wyświetliło Close Fuel Filler tank cap
Dobra dzięki będę w domu to zerkne
Wiesz co dzisiaj na kanale sprawdziłem i mam problem taki że przy odpalonym aucie syczy mi z filtra paliwa wiesz co to może być filtr do wymiany? I czy od tego może być ta kontrolka filtr nie wiem kiedy był wymieniany bo niedawno kupiłem auto
no może być od tego , odczytaj jeszcze błędy z ECU
na kolorowym ewidentnie widać że to od otwarcia klapki wlewu paliwa
Tam jest jakiś czujnik gdzie go szukać?
W silniczku klapki
W dniu 27.02.2022 o 22:25, Banan napisał:
W silniczku klapki
W liczniku eu jest taka ikonka ?
Nie albo nie działa u mnie :P
Edytowane przez przem8
W dniu 10.03.2022 o 21:17, Banan napisał:
nie ma
ok.rozumiem a można jakoś wgrać ( wsad ) taką ikonkę ?
To nie kwestia wsadu tylko raczej programu procesora w liczniku - pytanie po co kombinować
