1.8t avj błędy sondy lambda logi dynamiczne
18 godzin temu, przem8 napisał:
Gaz do regulacji, reszta w normie.
Logi wrzucaj na vaglogi.pl jak liczysz jeszcze na jakąs pomoc.
Wrzuciłem vaglogi.pl zobaczymy co będzie
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w...
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Tak są  od gazu , gaz w aucie jest prawie 10 letni za  kilka miesięcy muszę jechać butle druga wsadzić. Mógłbyś powiedzieć po czym to widac ?
2 godziny temu, pelonek1 napisał:
Ten log na LPG?
Jak tak to wtryski się skończyły wydajnością i pętlą.
Tak gazowe, gaz w sumie jest prawie 10-cio letni to mogły się skończyć. Mógłbyś powiedziec po czym to widać?
Po czasach wtrysków. Dla przykładu przy 6040 obr/min powinieneś mieć max. niecałe 20 ms, u Ciebie jest 21,42 ms.
Gazownik powinien zauważyć  to gdy kompa podepnie ? Czy muszę mu powiedzieć o tym ?
Nie wiem czy zauważy. Jak nie to mu powiedz, że robiłeś logi i widać to, może sama regulacja LPG wystarczy i będzie dobrze.
Po czasach wtrysku. Moze wystarczy sama regulacja gazu ale pewnie nie masz pojęcia jaki reduktor i wtryski.
Zobaczę jutro może będzie coś pisać ale pewnie jednej firmy
Gaz jak i reduktor firmy lovato
Nic to nie wnosi. Jaki konkretnie model reduktora, wtryskiwaczy? Zasilanie z butli na jaką średnicę fi6/8?
Jeśli to leciwa instalacja i ma obsłużyć z zapasem to co jest to może się okazać, że musisz wsadzić worek pieniędzy żeby to miało ręce i nogi.
A wiec  reduktor lovato  67r010386 e13 034038 obudowa górna jest bez śrub fi 8 wyjscie z butli na internecie jest z końcówką inna 67r010268   wygląda tak samo   . Wtryski lovato 67r 010194
Ogólnie na gazie jeździ się bardzo dobrze nie czuć zbytnio większej roznicy co do pb  jedynie na gazie na wolnych obrotach czasami obroty faluja 740/780
