A4 B7 2.0 T QUATTRO SEDAN USA by J4CHU
Dziś przyjechał zestaw na przód 345 z S4. Zostało tylko pomalować zaciski i można montować.
Przy okazji też testowane były lampy do tyłu NEON led produkcji mojego kolegi. Zapowiada się sztos.
Te tarcze z rzeki wyłowione?:decayed:
Być może, praktycznie nówki zimmermanny, szkoda by było wyrzucać. Przetoczę i będzie hamować jak trzeba  :ok2:
Fajna kabinka:thumbup:
Dziękuję, bardzo miło mi to słyszeć :hi:
Osłony musisz mieć do tego,  tarcze toczysz na trzech płaszczyznach
Osłony też kupiłem z tym zestawem, dziękuje za cenną uwagę :)
Udało się kupić buty na lato :banan:
Muszę je tylko przemalować na srebrny lub jakiś inny kolor, żeby pasowały, a szkoda, bo są w idealnym stanie :facepalm:
Zakładaj tak jak jest. Będzie dobrze.
Zamień się z kimś, na takie w innym kolorze.
Edytowane przez george
Jeśli to 19" to będę miał w shadow chromie ?
2 godziny temu, afroo. napisał:
To są te pomalowane na kameleon? Bo na tym zdjęciu wyglądają jak czarne i prezentuje się ładnie. Przekonałeś mnie, żeby najpierw przymierzyć, później się zastanowię.
Tak, 19', najwyżej jak mi nie siądzie to się zrobi jakąś wymianę :cool1:
Tak, to te kameleony od KoJ@Ka. W słońcu mieniły się za***iście, natomiast w cieniu sprawiały wrażenie czarnego połysku.
Jak masz je u siebie to żal byłoby nie przymierzyć bo potem mógłbyś żałować. Wrzucaj na furę i rób foty w różnym oświetleniu, wtedy łatwiej się jest zdecydować.
Przy sobocie wpadły aluminiowe nakładki na pedały z b8. Podstopnicę przyciąłem, ale można ją zostawić w oryginalnej długości, nakładka na pedał hamulca pasuje idealnie, a nakładka na pedał  gazu została przyklejona, dlatego że sam pedał ma delikatnie inny kształt niż w b8. Efekt na zdjęciu poniżej :)
No i wpadło coś, czego nie planowałem, mianowicie fajny komplet czarnych skórzanych, podgrzewanych recaro z pamięcią i schowkami+boczki drzwi, do tego jak się okazało tylna kanapa też jest podgrzewana, w tylnym podłokietniku mcdonaldy, schowek na narty, tylne boczki z airbagami :banan:
Żeby nie było tak kolorowo, to do naprawy są wtyczki od grzania i elektryki, bo ktoś tam coś kombinował, fotel kierowcy nie reguluje się w jednej płaszczyźnie mimo działającego silniczka, a boczek jest do ponownego obszycia. Mimo to zakup uważam za bardzo udany. Niżej fotka fotela pasażera :grin:
Edytowane przez J4CHU
  • Pomoc techniczna 2
Fajnie, czyść ,pucuj ,naprawiaj i zakładaj , będziesz Pan zadowolony :)
Czas na jakiś update, bo przy aucie się coś dzieje. Z przodu siedzi już 345 z S4,  zaciski pomalowane na neon orange od foliateca. Mega siedzi mi ten kolor do mojego lakieru. Do tego blaszki ozdobne z napisem sline, na początku chciałem z S4, ale dużo tego jest :P
Pompei po przymierzeniu jednak przemalowałem na srebrny, teraz dużo bardziej mi się podobają do całości. Musiałem do nich dokupić dystanse, bo pomijając słabe et 45 i tylko 8j, ramiona haczyły o zacisk, na co nie zwróciłem uwagi i oczywiście nie odbyło się bez porysowania zacisku i drugiego malowania :facepalm: Wpadł komplet z dystom.pl, 13mm przód, 17mm tył. Oczywiście tutaj też nie zwróciłem uwagi i zamówiłem śruby stożkowe zamiast kuli, także teraz muszę czekać aż przyjdą, a że 17 poszły w świat, to auto na chwilę uziemione :oklasky:
Na zdjęciach dystans tylko z przodu, żebym mógł wyjechać z garażu i pstryknąć fotki :D
Śruby przyszły, wszystko poskładane. Mimo tego, że nie pokusiłem się o większy dystans z tyłu, to z załadowanym bagażnikiem i tak trochę obciera. Cały czas nie będę woził pełnego bagażnika, więc można śmigać :)
