Check Engine
Witam wywaliło mi Checka od pompy SAI.. Narazie tak jeżdżę ale może mi auto przejść w tryb awaryjny jeśli to będę lekceważył i straci moc? Tak naprawdę to błahostka której nie ma sensu naprawiać tylko muszę wywalić kod błędu w Vagu bo po skasowaniu go jeżdżę bez Checka nawet czasami do 5000 km.
Kolego z tego co pamietam, chłopaki na forum pisali że pompa SAI jest totalnie bezużyteczna i jak pojawia się jakikolwiek problem najlepiej jest ją usunąć i wykodować.
Edytowane przez MarcinA418T
Jak kolega wyżej, wyrzuć to gufno i usuń diagnostykę w sofcie. Możesz też usunąć diagnostykę w sofcie a całość wyrzucić kiedyś przy okazji.
W tryb awaryjny nie przejdzie i nie straci mocy.
No tak właśnie chłopaki tylko to wkurza bo na desce ciągle świeci, ale dzięki będę musiał się tym zająć
A jaki masz dokładnie błąd od sai? Może to pierdoła i lepiej naprawić jak się da.
