Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Witam wszystkich mam pytanko do was, mianowicie. Mam zamiar robić kompletną renowacje głowicy wraz z zaworami, uszczelniaczami,oczywiscie planowaniem itp. Na jaki koszt mam się przygotować bez roboty. (to pierwsza sprawa) (a druga to) Jeżeli bym się zdecydował zarazem wymienić pierścienie na tłokach i zrobić honowanie bloku to jaki koszt wraz z robotą? Istotna dla mnie informacja ponieważ u różnych mechaników różne ceny i to spora różnica :) Bardzo liczę na waszą pomoc, z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Teraz, Bobek1211995 napisał: Witam wszystkich mam pytanko do was, mianowicie. Mam zamiar robić kompletną renowacje głowicy wraz z zaworami, uszczelniaczami,oczywiscie planowaniem itp. Na jaki koszt mam się przygotować bez roboty. (to pierwsza sprawa) (a druga to) Jeżeli bym się zdecydował zarazem wymienić pierścienie na tłokach i zrobić honowanie bloku to jaki koszt wraz z robotą? Istotna dla mnie informacja ponieważ u różnych mechaników różne ceny i to spora różnica Bardzo liczę na waszą pomoc, z góry dziękuję B7 1.8T BFB seria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Rozjazd cenowy jest tak duży że masakra. Poza tym 90% mechaników oddaje na szlifiernie i tak. Pierścieni od tak na pałę nie wymienisz bo musisz pomierzyć blok jak będzie owalizacja za duża to masz blok na śmietnik albo tuleja. W ogóle po co chcesz to robić... jakie masz problemy ? I jeszcze kwestia jest tego typu że inne ceny są w Warszawie inne w Katowicach a inne w bobolinie nad morzem .... Porównywanie postów różnych osób z cenami, to jak porównywanie ceny tej samej czekolady w markecie w polsce i w markecie w DE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 38 minut temu, DarekS4 napisał: Rozjazd cenowy jest tak duży że masakra. Poza tym 90% mechaników oddaje na szlifiernie i tak. Pierścieni od tak na pałę nie wymienisz bo musisz pomierzyć blok jak będzie owalizacja za duża to masz blok na śmietnik albo tuleja. W ogóle po co chcesz to robić... jakie masz problemy ? I jeszcze kwestia jest tego typu że inne ceny są w Warszawie inne w Katowicach a inne w bobolinie nad morzem .... Porównywanie postów różnych osób z cenami, to jak porównywanie ceny tej samej czekolady w markecie w polsce i w markecie w DE. Niezbyt dobra kompresja, po nocy gdy odpalę czuć palony olej z wydechu, uszczelniacze do wymiany a przy okazji chciałem zrobić komplet głowice. W pliku masz zdj próby olejowej i kompresje przed próba. Granica kompresji po środku, ale też to za ciekawie nie wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 1 minutę temu, Bobek1211995 napisał: Niezbyt dobra kompresja, po nocy gdy odpalę czuć palony olej z wydechu, uszczelniacze do wymiany a przy okazji chciałem zrobić komplet głowice. W pliku masz zdj próby olejowej i kompresje przed próba. Granica kompresji po środku, ale też to za ciekawie nie wygląda Jak zrobię samą głowice to ciśnienie wzrośnie? Dodam też że ubywa minimalnie płynu chłodniczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Głowica jeżeli nie będzie pęknięta to maks 1500 zł, jeżeli przyjdzie dać nowe zawory, prowadnice, uszczelniacze, sprężyny. Zazwyczaj zamyka się w 1000-1200 jeżeli auto na gazie nie jeździło, jak był/jest gaz to te głowice często są do wyrzucenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 8 minut temu, Langista napisał: Głowica jeżeli nie będzie pęknięta to maks 1500 zł, jeżeli przyjdzie dać nowe zawory, prowadnice, uszczelniacze, sprężyny. Zazwyczaj zamyka się w 1000-1200 jeżeli auto na gazie nie jeździło, jak był/jest gaz to te głowice często są do wyrzucenia. Gaz jest, jeżdżę jakoś od 3 lat. A sama robota przy głowicy ile wołają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Nie rozumiem co masz na myśli robotę? Podałem średni koszt regeneracji głowicy. Jak jeździsz na gazie to licz się z tym, że gniazda zaworowe wydechowych masz wypalone i albo głowica śmietnik, albo regeneracja jej wyjdzie więcej jak 1200. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Zrobienie głowicy na tip top to bliżej 2-2,5tys przy obecnych realiach. 5-7tysi minimum szykuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAR1224 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Miałem 3i 4 bar na 1 i drugim cylindrze nafta polana na wszystkie tłoki po zdjęciu czapki i przy okazji dotarcie zawór ów i planowanie i nowe uszczelniacze 500zł efekt 12, 12,5 12, 12 rakieta niestety znowóż sporadyczne wypadanie zapłonu szukam przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 To ciśnienie 11 bar nie jest złe u mnie było 8-9 i oleju nie ubywało i krzesał 280KM i 400NM obstawiam zapieczone pierścienie zalej xado na tłoki na noc, płkanka i zmiana oleju na dobry i zdaj relacje. Na jakim oleju pracuje silnik, co ile wymieniasz, robiłeś płukanki jakieś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 1 godzinę temu, JAR1224 napisał: Miałem 3i 4 bar na 1 i drugim cylindrze nafta polana na wszystkie tłoki po zdjęciu czapki i przy okazji dotarcie zawór ów i planowanie i nowe uszczelniacze 500zł efekt 12, 12,5 12, 12 rakieta niestety znowóż sporadyczne wypadanie zapłonu szukam przyczyny Jakie świece? Cewki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Godzinę temu, morelo napisał: To ciśnienie 11 bar nie jest złe u mnie było 8-9 i oleju nie ubywało i krzesał 280KM i 400NM obstawiam zapieczone pierścienie zalej xado na tłoki na noc, płkanka i zmiana oleju na dobry i zdaj relacje. Na jakim oleju pracuje silnik, co ile wymieniasz, robiłeś płukanki jakieś? Płukankę robiłem 9k temu przed zmianą oleju. Olej zmieniam co 10k, jeszcze 1k i zmiana. A jaką płukankę polecisz i olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Kto Ci polecił to ścierwo lać? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 37 minut temu, Langista napisał: Kto Ci polecił to ścierwo lać? Mechanik ? już czwarty rok go leje. A jaki polecasz? Zbliża się wymiana to zrobię płukankę i zaleje świeżyne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Cokolwiek 5W40 będzie lepsze od tego. Zmień mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 23 minuty temu, Bobek1211995 napisał: A jaki polecasz? Zbliża się wymiana to zrobię płukankę i zaleje świeżyne Jest temat o tym, który ma kilkadziesiąt stron więc poczytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 37 minut temu, Langista napisał: Cokolwiek 5W40 będzie lepsze od tego. Zmień mechanika. Jakiej firmy ten olej 5W40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 16 minut temu, Bobek1211995 napisał: Jakiej firmy ten olej 5W40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek1211995 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 21 minut temu, Bobek1211995 napisał: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
