Czujnik temperatury
Witam. Wyszły mi nastepujace błedy na kompie. Czy to bedzie walniety ten czujni G62 ?
Pisze w błędzie, że to G62
Jaki jest drugi błąd? Bo są 2.
Własnie nie mam wiecej zdjec bo to jakis czas temu było robione bo ja nie mam kompa. Gdzie sie znajduje ten czujni G62 ?
Dzieki za odpowiedz. A powiedz mi prosze za co odpowiada czujnik na dolnym wezu przy chlodnicy. On jest zabezpieczony zawleczka? Ponizej zdjecie, zielony na dwa piny
Edytowane przez łukaszenko258
dodanie zdjecia
Czujnik płynu G83 na wyjściu z chłodnicy. Jest tam zawleczka, którą należy wyciągnąć w celu wymiany czujnika.
Czy ten czujnik płynu G83 odpowiada tylko za wskazania temp na desce rozdzielczej?
Nie. G83 otpowiada tylko za podanie wartości temp. na wyjściu z chłodnicy do sterownika silnika, w celu załączenia wentylatora chłodnicy.
No własnie, i mam tak ze wentylator sie załacza mimo ze na zegarach jest np 70 stopni. Wiec moze dlatego nie moze dobic do 90. Tylko czemu nie wyswietla błedu. WYmienie ten czujnik i zobacze czy cos pomoze.
Wykonałeś pełny autoscan (wszystkich sterowników)?
Zrobiłem scan czujników. Zdjecia wrzucam ponizej
Miałeš pełny autoscan wrzucić a nie zdjęcia.
Wykonałem autoscan i wrzucam co mi wyszło.
Co to ma być?
Wiesz jak się robi autoscan i go tu wrzuca?
Wchodze w Vcds i daje autoscan i wyskoczyło mi cos takiego jak wysłałem. Jak mam to inaczej zrobic??
Jak zrobisz autoscan, to po lewej stronie okna jest opcja zapisz. Zapisujesz to do pliku, a cały plik wrzucasz tu w wątku.
  • Pomoc techniczna 2
A to wybaczcie bo niewiedziałem o tym:)
Wracajac do błedu, to bedzie to ten czujnik przy chłodnicy na zawleczke?
