swap hamulców z 288x15 na 280x22 opłacalne?
Witam w swojej A4 B5 posiadam zaciski ATE pod tarcze 288x15 a mam zestaw LUCAS z tarczą 280x22 i moje pytanie czy opłaca się to swapować? Dodam że moje są lite a te od LUCAS'A są wentylowane czyli powinny się mniej grzać i lepiej odprowadzać ciepło od tych z ATE ?
Zmieniaj od razu na 312 mm x 25 mm jeżeli masz możliwość. ;) Zacisk ATE pod 288 jest taki sam jak w 312, różnica dotyczy jarzma, to od 312 ma numer 451.
Tarcza wentylowana lepiej odprowadza ciepło, ale przechodząc z 280x22 na 288x25 czy 312x25 zyskujesz większą pojemność cieplną.
Edytowane przez george
Właśnie nie mam te dostałem od kumpla za free bo mu silnik padł i zastanawiam się czy jest sens zmieniać 288x15 na 280x22
Minimum 288/25mm
Czyli z tych dwóch zestawów lepiej zostawić orginalny ATE niż zmieniać na LUCAS'A
Jeżeli obecnie masz 280x22 i masz za darmo dostępny cały zestaw 288x25 to nie zastanawiaj się.
Obecnie mam ATE na niewentylowanej tarczy 288x15
