b6 AVB - Dziwny problem z odpalaniem
Panowie mam takie zadanie dla Was, może ktoś takie coś przerabiał kiedyś, problem taki mi się pojawiał że gdy odpalę auto(zimne) i popracuję chwilę czy tam przejadę bardzo krótki odcinek np 100-200m i zgaszę to są problemy z ponownym uruchomieniem. Dzieje się to tylko na zimnym silniku. Znaczy silnik kręci jak szalony ale wygląda to tak jakby podwieszone popychacze i brak kompresji albo nie wiem. I już dłuższy czas próbuję wykminić co to takiego może być.
Wałek? Mam już takie delikatne dudnienie z filtra ale, hmm....
Klapa gaszaca sie zacina.
Zadanie rozwiazane? ?
Edytowane przez nadybek
To ja tyle kombinuje i główkuje a to takie proste było - hehehe
W wolnej chwili to jakoś sprawdzę.
Dzięki
Edytowane przez Pieterb
Jak już znajdziesz przyczynę to daj znać bo mam ten sam problem. Co mechanik to inna diagnoza, a nie chce wymianiac pół silnika.
Co do klapy gaszacej to mam nowy egr i nic to nie dało. Rozrusznik też odpada.
Pozdro
Jak kreci jakby nie mial kompresji to w zasadzie sa 2 mozliwe przyczyny:
Klapa gaszaca sie nie otwiera po zgaszeniu silnika
Ktos zamontowal szklanki z silnika 1.9 na pompie wtryskowej.
Jak B6 1.9tdi trzeba dlugo krecic ale odpala to warto sprawdzic czy nie odpala lepiej z wlaczonymi swiatlami.
a tu żeś mnie po raz kolejny zaskoczył :shock3: a co to ma dać
Pomoklo - Jak znajdę przyczynę to oczywiście się podzielę nie jestem taki hehe
Dziś już mam auto zagrzane a ten problem występuje tylko na zimnym. Dziś zresztą też był ale zanim przeczytałem post kolegi nadybek więc ciut za późno by go sprawdzać. Dodam że egr czyściłem jakoś z 1,5 roku temu był troszku zawalony ale nie było widocznych tam uszkodzeń klapy ani jakichś luzów zbyt dużych co nie znaczy że w tym czasie się nie zrobiły.
ps co do szklanek to u mnie są czarne więc z tego co mi wiadomo to takie mają być, chodź powiem szczerze że od samego początku obstawiałem je albo sam wałek. A o klapie nie pomyślałem.
Z klapa mialem taki problem w .oim starym golfie 4. Przez kilka minut po zgaszeniu nie odpalal i krecil jak bez kompresji. Pewnego dnia jak grzebalem przy silniku bo nie chcial odpalic uslyszalem dzwiek otwierania sie klapy...
A w problemy z odpaleniem przez uszkodzony wlacznik swiatel z 10 lat temu tez nie moglem uwierzyc.
Pierwszy wynik z forum:
https://a4-klub.pl/topic/340659-audi-a4-b6-19tdi-ciężko-odpala/
u mnie to nawet po ok godz też tak samo się robi
U mnie tylko po krótkim dystansie ciężko odpala, obojętnie jak temperatura na zewn. Nabierze trochę temperatury i problem przechodzi, wtedy to i po tygodniu odpali od strzała.
Kompresja raczej ok jak silnik potrafił odpalić na 1 sprawnej świeczce żarowej przy -15 stopniach :P
Odpalanie na włączonych światłach nic nie zmienia.
Edytowane przez Pomoklo
Panowie wstępnie obejrzałem egr i klapę gaszącą i nie wygląda by tam miało coś się dziać niedobrego. Klapa działa dobrze jest tam nadal po moim czyszczeniu czysto(tylko lekki nalot) który wytarłem i będę dalej obserwował.
Po prostu ja odlacz i testuj bez klapy.
Witam,
usterka, przyczyna znaleziona czy nadal z tym walczysz?
Pozdro!
Nie, na razie z braku czasu zarzuciłem temat na kilka tyg. Tzn wstępnie chyba już mam ale jak naprawie i to będzie to to dam znać.
Na pewno nie jest to egr.
  • 2 miesiące temu...
Wiecie co problem jakby ustał,  a powodem najprawdopodobniej były uszelnienia 2 pompowtryskiwaczy które wymieniał mój poprzednik,  ok 3 lata temu. Niestety były stare, posiekniete i już na tyle twarde że nawet nie przypominały gumy. Nie wiem jak to możliwe w ogóle.
A o dziwo wszystkie parametry czyli korekty i bip na vagu były ok.
  • Dzięki 1
