FabianB Opublikowano 23 Marca 2022 Opublikowano 23 Marca 2022 (edytowane) Witam przy odpaleniu silnika nie zawsze te kontrolki gasną i świecą, po ponownym uruchomieniu wczyta normalnie i zgasną. Znajomy odczytał coś że w tylnym kole pokazuję że są jakieś nieprawidłowości.. A tak się zastanawiam czy jak czujnik położenia pedału hamulca będzie nawalał to też lubi właśnie te kontrolki wyświetlać? W czasie jazdy nie wyświetla ich i działa okej.. Edytowane 23 Marca 2022 przez FabianB
Muskel1 Opublikowano 23 Marca 2022 Opublikowano 23 Marca 2022 Sczytaj błędy i wrzuć tu wynik. Skoro kolega mówił, że coś w tylnym kole to z pewnością czujnik ABS.
FabianB Opublikowano 24 Marca 2022 Autor Opublikowano 24 Marca 2022 (edytowane) 19 godzin temu, Muskel1 napisał: Sczytaj błędy i wrzuć tu wynik. Skoro kolega mówił, że coś w tylnym kole to z pewnością czujnik ABS. Okej na weekendzie podjadę i odczytam błędy bo sprawa wygląda tak że po dłuższym postoju samochodu i odpaleniu nie zgasną ale jak zgasze i odpalę ponownie to wtedy jest okej i w czasie jazdy tego nie wywala.. No i jak postoi dłużej niż 3h to wtedy nie gasną bo przy poruszaniu się po mieście i załatwianiu spraw nie wyrzucało mi a jedynie po nocy jak do roboty jadę i wracam z niej to wtedy nie gasną więc gaszę i odpalam ponownie tym sposobem mi nie świecą się tego pozbywam Albo mi na myśl że jakiś spadek mocy akumlatora? Edytowane 24 Marca 2022 przez FabianB
