michael-mw 0 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Hej! Jaki adapter będzie współgrał z MMI 3G Basic? Posiadam gniazdo AMI w schowku po prawej stronie. Przejrzałem już dziesiątki adapterów zarówno na allegro jak i na aliexpress i większość ma opis, że nie będą działały z Audi A4B8 2011r. Jakie jest odpowiednie rozwiązanie na podłączenie telefonu przez bluetooth i słuchanie muzyki ze spotify jak należy? Który adapter się sprawdzi? Pomocy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ochromvip 3 Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 (edytowane) Do swojej audi dodałem najtańszego chińczyka i śmiga aż miło. Nic nie przerywa ani nie traci na jakości w głosie. Ten adapter to plug and play. Pozdrawiam Edytowane 29 Marca 2022 przez Ochromvip Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 (edytowane) Też mam taki i sprawuje się dobrze od kilku lat !!! Nie działa ciągle, jeśli chcesz użyć musisz wcisnąć przycisk w środku - jedyna niedogodność a może i nie niedogodność!!! Edytowane 29 Marca 2022 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michael-mw 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 I to działa do 3G Basic? Pytałem sprzedawców na allegro i twierdzą że nie działa przy Basic. Na aliexpress.tez przy kilku jest info że nie do Basic. Przy Basic nie potrzebny jest taki z dodatkowym kabelkiem USB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ochromvip 3 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 5 godzin temu, michael-mw napisał: I to działa do 3G Basic? Pytałem sprzedawców na allegro i twierdzą że nie działa przy Basic. Na aliexpress.tez przy kilku jest info że nie do Basic. Przy Basic nie potrzebny jest taki z dodatkowym kabelkiem USB? O ile w swoim samochodzie masz wejście ami w schowku to będzie działać, bo sam tego używam i gra idelanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michael-mw 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Mam takie wejście w schowku. Tak czy owak sprzedawca twierdzi że nie będzie działać bo potrzebne jest dodatkowe zasilanie (załącznik) czy on wie co mówi? Na pewno masz Basic i działa bez dodatkowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ochromvip 3 Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Mój wygląda identycznie tyle że kupowałem na Ebay-u bo mieszkam w UK. I żadnego dodatkowego zasilania nie potrzebuje bo złącze ami to samo w sobie ma prąd, i jak wkładam ten adapter do tego gniazda i normalnie łączy się z telefonem poprzez bluetooth. Nie wiem czemu ten sprzedawca tak ci pisze, ja kupiłem włożyłem do ami i działa. Jedynie za 1 razem musiałem go włączyć by telefon wyszukał BT. Jak chcesz to Ci jutro wyślę fotę albo film, byś był na 100% pewny że mam taki sam. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michael-mw 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Nie ma potrzeby, wierzę że tak jest. Kupię i sprawdzę jak przyjmie się u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Dopnę sie do tematu ale z troche innym pytaniem mam MMI3G ze zmieniarka na 6 płyt bez AMI i mam jedynie w podłokietniku wejście AUX, co można zrobić aby puszczać muzykę z USB lub karty SD, chodzi o to aby na wyświetlaczu była lista utworów i sterowanie przy lewarku, jest to w ogóle wykonalne bez dużych inwestycji. czy aktywowanie bluetooth załatwi sprawe aby słuchac muzyki czy tylko bedzie to służyło do połączenia z telefonem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
