błąd 537 sond lambda górna wartość skrajna
witam błąd 537 często się pojawia  na ciepłym silniku,  jak by na 3 garach  chodził, już wymieniłem pompę paliwa  i nic ,  czy może to być cewka , tylko jak ją sprawdzić , czy wtrysk jak go sprawdzić  proszę o wsparcie
Edytowane przez Bursztyn
 vcds w czasie jazdy jak jechałem wystąpił błąd 537 ,cewkę sprawdziłem wskazania były dobre , przepływka też dobrze pokazywała  dobre wskazania,
ale sond lambda pokazywała 0 ,  stanąłem skasowałem błąd 537 i wróciło do normy , założyłem emulator zobaczę tą sonde czy znów będzie błąd
Logi zrób i wklej błędy, bo ja na słowo nie wierzę :P
ale sond lambda pokazywała 0 ,  stanąłem skasowałem błąd 537 i wróciło do normy , założe emulator zobaczę tą sonde czy znów będzie błąd
Teraz, Bursztyn napisał:
zanim założyłem  emulator wyskoczyły błędy 0515 - czujnik hala i 0537 lambda , skasowałem błędy  założyłem emulator i w czasie jazdy wyskakuje tylko błąd 515 czujnik hala . w między czasie zrobiłem logi, jutro wymieniam czujnik na boscha , zobaczę czy się coś zmieni i dam znaćIMG_20220405_122850.thumb.jpg.ea43be8b981bc2c978412d13491c2a72.jpg
7 godzin temu, Bursztyn napisał:
założyłem emulator
Na którą sondę załżyłeś  emulator, jeśli na pierwszą-regulacyjną to gratuluje pomysłu :grin:. Weź doczytaj jak wrzuca się poprawnie logi :facepalm:
Edytowane przez przem8
Mam tylko jedną 4 pinowa
Wymieniłem czujnik położenia wału g-40 na Boscha i błąd dalej jest 515 brak sygnału jeszcze sprawdzę miernikiem czy są przejścia
Nie wkręca się tulejki na sondę regulacyjną !! Czujnik g40 to czujnik położenia wałka rozrządu, a nie położenia wału.
Dzięki za pomoc już jestem umówiony do mechanika  na wymianę , dam znać
Witam  byłem u mechanika faktycznie  okazało się że czujnik rozrządu był valeo padł,
wstawił boscha i audi śmiga ,
teraz mogę zrobić logi  , dzięki za pomoc
