Nie działa centralny zamek
Witam nie działa mi centralny zamek w aucie.  Tydzień temu postanowiłem wymienić baterie w pilocie bo raz mi otwierał a raz nie. Wymieniłem na nową baterię co miałem w domu . Najpierw otwierało się normalnie parę dni po czym zero reakcji.  Postanowiłem kupić jeszcze raz nowe barierę, wymieniłem i dalej nie działa.
O co może chodzić?
3 godziny temu, Fido napisał:
Czyli muszę wykonać tą PROCEDURA ::
Otworz auto, wsiadz, wsadz kluczyk do stacyjki, zalacz zaplon, nacisnij na kluczyku przycisk zamknij, nastepnie nacisnij przycisk otworz, wylacz zaplon
A jak nie zadziała to kodowac?
Procedura, która zadziała jak wszystko inne zawiedzie :
A jak to nie działa, to coś uszkodzone w module komfortu lub w kluczyku.
Edytowane przez Langista
Próbowałem PROCEDURA ::
Nie pomogło. Przez vcds zostało tylko próbować?
Przytrzymaj te przyciski przez chwilę. U mnie zawsze tak robię i działa.
Dwa na raz czy po kolei ?
Najpierw jeden, później drugi.
Zrobiłem tak jak mówiłeś.  Po którymś tam razie w końcu załapało.  Jednak zapomniałem nałożyć breloczka.  Gdy go założyłem próbowałem znów przez 20 min i nic.  O co może chodzić?
Podepnij vaga i sprawdź vagiem ile kluczyków ma zapisane.
 Kluczyk magicznie zaczął działać :)
Ktoś mi to potrafi wytłumaczyć?
Bateria lub sam kluczyk daje oznaki do wymiany. Dzieje się tak tylko z tym jednym kluczykiem?
 Bateria nowa a z zapasowego kluczyka nie korzystam więc nie wiem
