Dziurra Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2022 8 godzin temu, pila24 napisał: Przy sprawdzaniu miernikiem pokaże mu wszędzie opór 0 ohmów ? bo każda wtyczka wejściowa od układu airbag ma zrobiony mostek zwarciowy by nie doszło do przypadkowej detonacji (np. Od ładunków elektrostatycznych). Tylko żółte Cię interesują,nie gmeraj tam miernikiem tylko podegnij styki. Te?
pila24 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Te inne męskie licząc na drodze od poduszki kierownicy do wyjścia z modułu kierownicy.
Dziurra Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2022 3 godziny temu, pila24 napisał: Te inne męskie licząc na drodze od poduszki kierownicy do wyjścia z modułu kierownicy.
Dziurra Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2022 13 godzin temu, Dziurra napisał: Podgiałem i dalej nic.
pila24 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Jak wszystkie piny podgięte i nadal rezystancja zbyt wysoko to trzeba załatwić poduszkę na podmianę.
Dziurra Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Tak nagle poduszka Dio wymiany? Cały czas była dobra. Jest to możliwe?
Langista Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Według producenta, wszystkie poduszki w aucie powinny być co 10 lat wymieniane na nowe, także całkiem możliwe, że Twoja zwyczajnie padła. Lepiej teraz jak w trakcie wypadku..
Dziurra Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2022 2 godziny temu, Langista napisał: Według producenta, wszystkie poduszki w aucie powinny być co 10 lat wymieniane na nowe, także całkiem możliwe, że Twoja zwyczajnie padła. Lepiej teraz jak w trakcie wypadku.. Ok a idzie to jeszcze jakoś wykluczyć? Że to na pewno poduszka a nie innym element? Np odłączyć poduszkę i zobaczyć czy błąd zniknie?
Langista Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Jak odłączyłeś poduszkę to błąd będzie o jej braku, a tak właściwie to ją odłączyłeś podczas podginania pinów i nic nie dało.
pila24 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 19 godzin temu, Dziurra napisał: Ok a idzie to jeszcze jakoś wykluczyć? Że to na pewno poduszka a nie innym element? Np odłączyć poduszkę i zobaczyć czy błąd zniknie? Można miernikiem po odgięciu mostków zabezpieczających sprawdzić oporność zapalnika powinna wynosić około 2,7 Ohma,oczywiście musisz być świadom iż istnieje bardzo mała szansa że poduszka wtedy może eksplodować np. Wyniku przeniesienia ładunków elektrostatycznych i możesz źle to znieść jak dłonie stracisz.
Dziurra Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2022 22 godziny temu, Langista napisał: Czyli 100 % że poduszka do wymiany?
Langista Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Nikt Ci 100% nie da bo równie dobrze może być winien sam sterownik lub instalacja po drodze gdzieś przetarta. Pisałeś, że musiałeś ponownie zdejmować kierownicę, w jaki sposób to zrobiłeś i w jakim celu?
Dziurra Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Godzinę temu, Langista napisał: Nikt Ci 100% nie da bo równie dobrze może być winien sam sterownik lub instalacja po drodze gdzieś przetarta. Pisałeś, że musiałeś ponownie zdejmować kierownicę, w jaki sposób to zrobiłeś i w jakim celu? Myślałem że mam zła manetke od wycieraczek (myślałem że od sedan dla tego nie działa wycieraczka z tylu) ale okazało się że po prostu ktoś źle zakodowal. Zobaczyłem że mam dobrą manetke złożyłem wszytko normalnie z powrotem . I teraz świeci się błąd.
Langista Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Czyli coś źle poskladałeś. Nie wiem dlaczego przyszło Ci do głowy rozbieranie tego, skoro manetki z sedana nie da się fizycznie przełączyć i nie trzeba było nic demontować aby to sprawdzić.
Dziurra Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2022 2 godziny temu, Langista napisał: Czyli coś źle poskladałeś. Nie wiem dlaczego przyszło Ci do głowy rozbieranie tego, skoro manetki z sedana nie da się fizycznie przełączyć i nie trzeba było nic demontować aby to sprawdzić. Czyli może być np źle złożone?
Langista Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Może być, musiał byś na nowo wszystko zdemontować a do żółtej kostki za 'pająkiem' i sprawdzić dokładnie z czy wszystko siedzi jak trzeba, najlepiej potraktować je jeszcze (złącza) kontakt sprayem.
Dziurra Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Ok zagadka rozwiązana był luz na wtyczce. Skasowałem błąd lecz dzisiaj rano wyskoczył znów. Myślałem że to przez te podgiete styki ale jak wyciągnąłem wtyczkę w której wcześniej podgiałem wydawały się proste. Znów usunąłem błąd i zobaczymy czy wyskoczy. 2 sprawa to taka że jak wyciągnąłem poduszkę to urwał się taki drut. Wiadomo od czego to ?
pila24 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Błąd dolna wartość świadczy o tym że rezystancja jest zbyt niska,właśnie z powodu nie do końca wpiętej wtyczki może być ten błąd bo wtedy blaszki zwarciowe trzymają i rezystancja jest bliska 0. Zobacz czy klakson działa bez tego co urwałeś.
Dziurra Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2022 21 minut temu, pila24 napisał: Błąd dolna wartość świadczy o tym że rezystancja jest zbyt niska,właśnie z powodu nie do końca wpiętej wtyczki może być ten błąd bo wtedy blaszki zwarciowe trzymają i rezystancja jest bliska 0. Zobacz czy klakson działa bez tego co urwałeś. Klakson nie działa, ale już wcześniej nie działał. Nie działał już przed wymiana kierownicy. Właśnie po tym miałem się xa niego brać. Czyli ten błąd jest prawdopodobnie od tej urwanej blaszki? Idzie ja jakoś wymienić?
pila24 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 9 minut temu, Dziurra napisał: Klakson nie działa, ale już wcześniej nie działał. Nie działał już przed wymiana kierownicy. Właśnie po tym miałem się xa niego brać. Czyli ten błąd jest prawdopodobnie od tej urwanej blaszki? Idzie ja jakoś wymienić? Przymocuj go po prostu do tej metalowej obudowy poduszki
