[B5 AFN] Nie działa ustawianie lusterek
Nie działa mi ustawianie lusterek :confused4: bezpiecznik wporzo. Moze być jakaś prosta przyczyna tego czy jednak trzeba sie wziąś za sprawdzenie silniczków czy rozbieranie drzwi?
bez zdjecia boczków sie nie obedzie raczej, sprawdz przycisk sterowania.
To ja odświeżę wątek, a więc też mi nie działa ustawianie lusterek i chciałbym najpierw się dowiedzieć, gdzie znajduje się bezpiecznik od lusterek, bo szukałem z boku przy drzwiach i tam go nie ma! Najpierw tam bym chciał zajrzeć, ale nie wiem gdzie one są! :confused4:
W spisie bezpieczników nie widzę odrębnego dla lusterek. Sprawdź czy któryś nie jest przepalony. Ściągawka:
Mamy tą samą chyba książkę, ale spójrz na stronę 350,351 tam jest skrzynka główna przekaźników (A) i numer 11,12 w opisie obok jest sterownik lusterka z funkcją odchylania! No nie jest to może bezpiecznik, ale przydałoby się to sprawdzić! A teraz, w którym miejscu w samochodzie się to znajduje?
Tak to ta sama książka. Na stronie 352 jest rozmieszczenie sterowników i zespołów elektrycznych.
na tą stronę nie zaglądałem i wynika z tego że się znajduje pod kokpitem z lewej strony. Jutro tam zajrzę, na razie dzięki! Jak mi się uda to zrobić i będzie to, to się pochwalę! :wink4:
Pozdrawiam!!! :hi:[br]Dopisany: 01 Październik 2009, 20:10_________________________________________________Tak jak mówiłem napiszę co było! A więc odłączyła się wtyczka w drzwiach kierowcy.
I wszystko jest okey!!! :)
