maniekms2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Witam, zrobilem ostatnio nowa mape silnika i skrzyni(profesjonalny tuner), problem polega na tym ze bardzo czesto podnosi mi obroty jakby dopala DPF( nawet co 100 km). Podlaczylem kompa -(ZERO BLEDOW)- i filtr wyglada dobrze, akumulator tez. Panowie jak mozecie popatrzcie na wrzucone zdjecia - DPF i reszty czujnikow moze bedzie cos dziwnego. Jeszcze jedno Temp. w ukladzie chlodzenia pokazuje -273 moze mial ktos tak? Dzieki za pomoc i pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Wskazanie -273,1 to błąd w okablowaniu lub czujnik/ki padły. Jest to największa wartość jaką czujnik może wskazać i jeżeli jest gdzieś instalacja uszkodzona lub czujnik ma usterkę to właśni pokazuje taką wartość.
maniekms2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Wporzadku, wiesz moze gdzie jest ten czujnik. A co do glownego problemu masz jakis pomysl
Muskel1 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Średnia temperatura katalizatora SCR oraz aktualna temperatura w katalizatorze redukcyjnym to czujniki temp. których raczej fizycznie nie ma w Twoim silniku dlatego te wartości masz na -273,1. Masz czujnik temp.spalin przed dpfem i za dpfem i to one monitorują temp. spalin.
