Potrzebny pilnie wsad do licznika 8E0920930T
Pany już mi ręce opadają. Uszkodziłem wsad w liczniku eeprogramerem 1.19 mam zapis przed uszkodzeniem ale źle zczytany. Potrzebuję sprawnego wsadu encrypted.
nic ci nie da wsad z innego licznika - każdy zegar ma swoje szyfrowanie i nie da się wgrać innego bez DEF na zegarach ,  musiałbyś poszukać kogoś z odpowiednim sprzętem  ale może się okazać że taniej będzie kupić drugi zegar i wymienić
co dokładnie zrobiłeś? podeślij ten swój wsad.
Edytowane przez Banan
Tylko w tym problem że już kupiłem drugi zegar i nie chce się zaadaptować w vcds. Wszystko robie jak należy.
Tutaj jest wsad przed uszkodzeniem. Tylko źle sczytany w trybie newmode jako encrypted. Wgrywając go nic się nie zmienia. A jeśli chodzi o adaptacje drugiego licznika robię to jak jest np na tym filmie:
PINy wchodzą tylko wyskakuje not OK
_Audi_B6HMJ04_V001.bin
Edytowane przez Arek741
Ale co kombinowałeś , wgrywałeś wsad swój? co chciałeś zrobić? na tych starych zegarach jest DEF?Zapis i odczyt encrypted nie robimy w trybie newmode , w ogóle nie wolno w tym trybie żadnego wsadu wrzucać , zawsze jest def wtedy.
Podeslij mi te nowe zegary to wpisze immo recznie na bazie starego wsadu ( ale musi być decrypted ) albo wsadu ECU ,  ten co podesłałes jest zaszyfrowany i wyglada prawidłowo .
W dieslu vcds czesto nie idzie - spróbuj jeszcze włączyć zapłon z nowym licznikiem , poczekaj minimum 10 minut i wtedy spróbuj zaadaptować
Ogólnie padł mi aku jak bawiłem się eeprogramerem i przez to rozwaliło mi eeprom w licznku. To są wsady z nowego licznika. Czy jest możliwość korekty przebiegu? Miałem 331350 nalotu a tu jest ponad 375k. Mapa ECU
WWW.MEDIAFIRE.COM
. Jeszcze jutro spróbuje odczekać 10 min tak jak piszesz.
_Audi_B6HMJ04_V001 decrypted.BIN _Audi_B6HMJ04_V001 encrypted.BIN
no ok rozwaliło ci epprom ale jakie są objawy?
korekta przebiegu tylko po obd - zrobisz epprom programeerem
Epprom ECU to nie to samo co flash ( czyli "mapy" ) , także ten plik bezużyteczny , zresztą musiałbym mieć licznik  na stole bo po plikach nie da rady
Objawy to DEF. i error w miejscu przebiegu i błędy w sterownikach brak komunikacji z licznikiem. Immo mam tymaczosowo wyłączone prze vag k+can commander. (Adaptacje nowego licznika robiłem oczywiście z włączonym immo) Nie wchodzi też pin i nie da się nic adaptować. Rano podeślę eeprom ze starego licznika bo mam go na innym laptopie.
to właśnie na przykład kcan commander możesz odczytać wsad eepromu z ECU
Tutaj wsad ECU z vag k+can
ecu vag k can.bin
Tutaj próba adaptacji po 10min na zapłonie
Ok czyli tylko przepisanie reczne zegarow. Moge to ogarnac jak mi przyslesz licznik. Pisz na Pw jak cos.
