Problem z Filtr Dpf
Witam posiadam Audi a4 b7 2.0 TDI wymieniłem filtr dpf na nowy chyba jakiś zamienik i mam problem taki ze nie chce się automatycznie zregenerować tzn po podpięciu Vcds w sterowniku sinika w blokach pomiarowych po zapełnieniu 40% powinien się zregenerować a tu zero reakcji zapełnia się dalej do stanu powyżej 60% i przy takim stopniu zapala się kontrolka dpf w zegarach,przegonię auto na 4 biegu filtr się wypali do 9% i mam spokój na jakieś 400km,i tak w kółko Macieja,dodam że czujnik różnicy ciśnień też wymieniony.A ja nie wiem co jest nie tak że się nie regeneruję automatycznie
Czujnik też pewnie zamiennik a nie ori.
Jakies bledy w sterowniku byly? Czujnik temperatury plynu dziala poprawnie?
Jakie cisnienie roznicowe widzi czujnik po wypaleniu na jalowym i na podniesionych do 2krpm?
Jakie typowe trasy robisz tym autem?
Edytowane przez nadybek
Jeżeli się wypala pasywnie podczas ostrej jazdy to też obstawiam jakiś problem z temperaturami. Muszą być w odpowiednim zakresie by sterownik silnika rozpoczął aktywną regenerację.
Do sprawdzenia G62 i czujniki DPF-a ( trzy sztuki ).
Wrzucę foty pomiarowe vcds
Musisz podstawic pewny czujnik cisnienia bo jezeli wartosci sa prawidlowe to ten dpf nadaje sie na smietnik.
Ok tylko z starym dpf też działo się identycznie z starym czujnikiem ciśnienia
Ja przy takich wartosciach cisnienia wywalilem dpfa ?
Czyli ze problem z filtrem jest od zakupu auta? Cos bylo grzebane przy silniku?
Wałek rozrządu sprawdzany?
Zrob logi
Dynamiczne 003+008+011,
statyczny 004
i 003BS.
Było grzebane wymieniany był silnik ponieważ wcześniej urwała się końcówka wtryskiwacza i uwalilo cały motor Ok zrobię logi i podeślę
Na co jest wymieniony silnik? Walek jest od auta z dpfem na 100%?
Nie wiem czy jest przełożony wałek z starego silnika
To najpierw do sprawdzenia jaki jest walek. Na ostatniej krzywce walka powinny byc dwa zatoczenia w przypadku walka do dpf lub jedno w przypadku silnika bez dpfa. Troche przeszkadza ostatnia pokrywa panewki walka ale delikatnie wygieta, cienka blaszka mozna to sprawdzic.
Jesli ma byc sciagnieta ostatnia pokrywa panewki to trzeba sciagnac pompe tandemowa a pozniej pod nia nowa uszczelke i dwie nowe sruby walka bo lubia sie ukrecac. Lepiej pokombinowac metoda macajewa na blaszke.
Zerknij na temat:
