Pomoc w ocenie DPF
Witam mam pytanie bo w garażu po odpaleniu auta powietrze strasznie gryzie i mam pytanie czy te wartości są odpowiednie ? Samochód audi q5 2.0 TDI 163 km 2011.
Spaliny na zilnym silniku zawsze śmierdzą. Twój dpf osiągnął max. zapełnienie i nadaje się do wymiany lub czyszczenia (zgodnie z zaleceniami producenta). Powinieneś w najbiższym czasie się tym zająć, bo jazda z nadmiernie zapełnionym dpfem szkodzi turbinie i silnikowi.
Mam pytanie jeszcze ,które z tych wartości są zawyżone albo jakie poprawne wartości powinny być i co radzisz wymusić wypalanie czy zdemontować i wysłać na czyszczenie ?
Zawartość popiołu olejowego. Producent przewiduje przy osiągnięciu wartości 175 ml wymianę dpf.
Wypalanie nic nie da, bo to nie sadza tylko popiół. W czasie regeneracji nagromadzona sadza wypala się i pozostaje po niej popiół. Ten popiół gromadzi się w filtrze i przy osiągnięciu w/w wartości powinno się dpf wyczyścić lub wymienić.
Czyszczenie jest dużo tańsze niż wymiana na nowyc więc radzę oddać do firmy zajmującej się profesjonalnam czyszczeniem.
Wielkie dzięki za pomoc.
jaki masz przebieg? 350-400k?
207tys km
45 minut temu, machem1 napisał:
207tys km
mało prawdopodobne przy tym zapchaniu dpf 0,17
Edytowane przez RALF76
