Juliano01 Opublikowano 21 Maja 2022 Opublikowano 21 Maja 2022 Witam, mam problem z klimatyzacją, po kliknięciu przycisku econ off lub po kliknięciu przycisku auto brak reakcji, czy jest możliwość że jest to spowodowane zepsutym licznikiem który pokazuje temperaturę silnika na max?
Langista Opublikowano 21 Maja 2022 Opublikowano 21 Maja 2022 W B5 jak licznik pokazuje max temperaturę, to sterownik odcina klimę aby odciążyć silnik. U mnie skutkowało porządne przywalenie w deskę i temperatura spadała
Juliano01 Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Opublikowano 21 Maja 2022 16 minut temu, Langista napisał: W B5 jak licznik pokazuje max temperaturę, to sterownik odcina klimę aby odciążyć silnik. U mnie skutkowało porządne przywalenie w deskę i temperatura spadała Już próbowałem, ale tylko wskazówka paliwa się ogarnia a temperatura dalej stoi ? czyli jedynie wymiana licznika oczywiście na vdo i powinno się naprawić
przem8 Opublikowano 21 Maja 2022 Opublikowano 21 Maja 2022 A jaki jest faktyczny odczyt z czujników g62 i g2. Bo sterownik bierze pod uwagę to co z czujników, a jeśli licznik żyje własnym życiem to wg mnie nie ma to wpływu na nic.
Juliano01 Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Opublikowano 21 Maja 2022 5 minut temu, przem8 napisał: A jaki jest faktyczny odczyt z czujników g62 i g2. Bo sterownik bierze pod uwagę to co z czujników, a jeśli licznik żyje własnym życiem to wg mnie nie ma to wpływu na nic. Aktualnie jestem w Niemczech i nie mam tutaj komputera żeby sprawdzić, póki co sprawdziłem błędy climatronica ale nic niema,pod koniec miesiąca będę w Polsce to muszę to ogarnąć bo jeszcze trochę i ugotuje się w tym aucie
Juliano01 Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Opublikowano 21 Maja 2022 5 godzin temu, przem8 napisał: A jaki jest faktyczny odczyt z czujników g62 i g2. Bo sterownik bierze pod uwagę to co z czujników, a jeśli licznik żyje własnym życiem to wg mnie nie ma to wpływu na nic. Ale miałem niedawno komputer podpięty i było zero błędów
Langista Opublikowano 22 Maja 2022 Opublikowano 22 Maja 2022 W dniu 21.05.2022 o 16:39, przem8 napisał: A jaki jest faktyczny odczyt z czujników g62 i g2. Bo sterownik bierze pod uwagę to co z czujników, a jeśli licznik żyje własnym życiem to wg mnie nie ma to wpływu na nic. U mnie właśnie tak było, że licznik temperatury wody przy jeździe po nierównościach żył własnym życiem i kiedy temperatura wskakiwała powyżej 110, odcinało klimę.
Juliano01 Opublikowano 23 Maja 2022 Autor Opublikowano 23 Maja 2022 19 godzin temu, Langista napisał: U mnie właśnie tak było, że licznik temperatury wody przy jeździe po nierównościach żył własnym życiem i kiedy temperatura wskakiwała powyżej 110, odcinało klimę. No u mnie ewidentnie licznik padł, bo paliwo również cały czas full mi pokazuje i czasem obroty nie działają rozglądam się za jakimś vdo ale jak znajdę już taki sam to cena jest chora a nie chce ryzykować kolejnym jeggerem
