binkz Opublikowano 6 Czerwca 2022 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Hej, Posiadam A4 B9 2019 2.0 TFSI Quattro PRESTIGE z USA. Jakiś czas temu uszkodzeniu uległo wspomaganie. Okazało się, że dostała się woda i skończyło się na wymianie maglownicy. Od tamtego czasu nie działa mi Active Lane Assist. Klikam na przycisk na manetce i nic, zero efektu, fabrycznie to działało. Podłączyłem VDCS i dostaje: Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8W0 907 217 D HW: 8W0 907 217 C Component and/or Version: BVS H18 0052 Software Coding: 0404090100000203022023A6A70000FC30F0C020C020 Work Shop Code: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 (AU49) ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3D2C569F3D8401B3E49-8168 1 Fault Found: 4195334 - Steering C10AC F4 [009] - Traffic Jam Assistance Not Coded [STA_deactivated] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 204 Mileage: 52404 km Date: 2022.06.05 Time: 11:02:47 Control Module temperature: 51 °C Voltage terminal 15: 14.10 V Nie mam opcji żeby podjechać do tego warsztatu, to ponad 500km. Czy możecie pomóc? Czy jakieś kodowanie by wystarczyło? Mam OBD11 i VCDS. Dziękuję i pozdrawiam.
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Aktywuj Bit 7 w Byte 16 w sterowniku A5. 1
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Jeżeli dobrze widzę to w Byte 16 ma wartość 30, więc Bit 4 i 5 są już aktywne. Brakuje mu Bit 7. 1
binkz Opublikowano 7 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2022 Dziękuje bardzo, Bit 7 aktywowany, system znowu zaczął działać Pozostała jedna rzecz, raczej kosmetyczna. Nie mogę pozbyć się tego błędu po kodowaniu. Cały czas jest widoczny za pomocą VCDS / OBD11. Macie jakiś pomysł? Dzięki. Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8W0 907 217 D HW: 8W0 907 217 C Component and/or Version: BVS H18 0052 Software Coding: 0404090100000203022023A6A70000FCB0F0C020C020 Work Shop Code: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 (AU49) ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3D2C569F3D8401B3E49-8168 1 Fault Found: 4195334 - Steering C10AC F4 [009] - Traffic Jam Assistance Not Coded [STA_deactivated] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 204 Mileage: 52621 km Date: 2022.06.07 Time: 16:46:41 Control Module temperature: 24 °C Voltage terminal 15: 12.10 V
Muskel1 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Wklej pełny autoscan wszystkich sterowników.
binkz Opublikowano 7 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2022 Się robi, trzymaj: Tuesday,07,June,2022,19:06:53:23285 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64 VCDS Version: 22.3.1.4 (x64) HEX-NET2 CB: 0.4615.4 Data version: 20220407 DS337.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUFNAF4XKA047767 License Plate: Mileage: 52621km-32697mi Repair Order: Chassis Type: F4-AU49 (80A) Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 36 39 3C 42 44 46 47 52 5F 6C 81 82 8B A5 BB BC CA CF D6 D7 VIN: WAUFNAF4XKA047767 Mileage: 52621km-32697miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 29-Left Light -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 39-Right Light -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 81-Gear Shift -- Status: OK 0000 82-Head Up Display -- Status: OK 0000 8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 CA-Sunroof -- Status: OK 0000 CF-Lane Chge Asst 2 -- Status: OK 0000 D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000 D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CYMC) Labels:. 06L-907-115-V1.clb Part No SW: 8W0 906 259 AB HW: 06L 907 425 C Component: R4 2.0l TFSI H15 0003 Revision: --H15--- CVN: 40AC4B16 Coding: 0A2500322366010E34280000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0208W0906259AB 001004 ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259AB.rod VCID: 0154EA6F01FCA553C01-8154 VINID: 9D1956791584A1B4401071C61C6001A8FC No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb Part No SW: 8W2 927 155 CG HW: 0HK 927 156 B Component: 0CL 20TFSINAR H01 0002 Revision: --H01--- Serial number: 0000002264 CVN: 7C7E3418 Coding: 000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002031 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 0842F74B22C6941B87F-815C MTF pump: Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L Component: V553 MTFP 003 0576 Serial number: 75145041190026001161 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8W0-907-379-PRE-V1.clb Part No SW: 8W0 907 379 AE HW: 8W0 907 379 D Component: ESP9 Premium H16 0777 CVN: 612B4ADC Coding: 14AA409928A60A9D11A54897008452A2E5359A280214508812004A45A7AC59 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod VCID: 0842F74B22C6941B87F-815C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Component: Klima Zone 3 H60 0251 Coding: 140805095544010D10000100080000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 44DA237B5E6E707BAB7-8110 Fresh air blower control module (front): Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 C HW: 4M1 820 021 C Component: J126 FLuftV H09 0004 Serial number: 00000000000003244861 Humidity sensor: exterior: Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Component: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Serial number: A0505D8900PAG0MUFU02 Rear A/C control head: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Component: E265 Kli Fond H40 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 907 063 DG HW: 8W0 907 063 BG Component: BCM1 MLBevo H13 0313 Coding: 07500363E0690CCD0515511918AC98BB110B3D08000000000000000020001A010A69012B025709 Shop #: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 019008 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod VCID: 0358E0671BE0B743D2D-8156 Wiper motor control module: Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119 A HW: 566 955 119 Component: J400FRWISCH 051 0822 Serial number: 887353F0401835303711 Coding: 7DC727 Rain/Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Component: G397_RLFSS H06 0002 Serial number: 22356647X81A955555A0 Coding: 02005D Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AL HW: 4M0 941 531 AL Component: E1 - LDS H06 0008 Serial number: 26 10 2018 01703153 Garage door opener control module: Subsystem 4 - Part No SW: 4N0 907 410 B HW: 4M0 907 410 A Component: USHL5 H10 0100 Serial number: 0000009600368Z01ME02 Coding: 350000 Garage door opener control head: Subsystem 5 - Part No SW: 4M0 959 719 A HW: 4M0 959 719 A Component: GTO BF H01 0010 Serial number: 20181214073250 00049 Automatic dimming interior mirror: Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 857 511 B HW: 8W0 857 511 B Component: Y7_Innenspieg H01 0002 Serial number: GX1CE109111823611576 Coding: 010000 Interior Light Module: Subsystem 7 - Part No SW: 4K0 947 135 S HW: 4K0 947 135 S Component: Dachmodul H42 0413 Serial number: B01074657 Coding: 0D0104 Control head for driving and comfort functions: Subsystem 8 - Part No SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Component: SL-B9/Q5NF H17 0010 Serial number: 2818000092954007 Coding: 000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 8W0 907 561 C HW: 8W0 907 561 Component: LRR4 H10 0340 Coding: B46B9FF258FFEC09959A81A1 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHAU49X 003022 ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod VCID: 3E2E519330821AABFD3-816A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8W0-959-655.clb Part No SW: 8W0 959 655 M HW: 8W0 959 655 M Component: Airbag10.44 H05 0108 Serial number: 0030C000UBBO Coding: BFCCF0C000800000A0000033D24C00000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod VCID: 53F81027AB00E7C322D-8106 Left seat belt tensioner: Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 B HW: 4M0 980 945 B Component: BeltPretRevFL 306 2040 Serial number: 8W0857705G0024T01306 Coding: 80000D Right seat belt tensioner: Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 B HW: 4M0 980 946 B Component: BeltPretRevFR 306 2040 Serial number: 8W0857706J0025T00700 Coding: 80000D Seat occupied recognition passenger side: Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 959 339 HW: 4M0 959 339 Component: BF-Gewichtss. H11 0022 Serial number: IBH0000J19000B0RRE0P Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 061 201 19 Component: SideSensor_Df 1E2 0887 Serial number: 3577Y00B72B44534118V Coding: 2D2D2D Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 442 061 201 19 Component: SideSensor_Pf 1E2 0887 Serial number: 3587Y00AD2C58BE140CK Coding: 2D2D2D Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B1 501 19 Component: SideSensor_Dr 1C7 0148 Serial number: 3517700A32ED42D0518C Coding: 2D2D2D Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B1 501 19 Component: SideSensor_Pr 1C7 0148 Serial number: 3527700AB2EE98E4D31+ Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: driver side: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C1 101 19 Component: FrontSensor_D 1C5 014A Serial number: 3557500A72D1FCA131CQ Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: front passenger side: Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C1 101 19 Component: FrontSensor_P 1C5 014A Serial number: 3567500A52D1FCA6633Q Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4M0-907-129.clb Part No SW: 4N0 907 129 E HW: 4N0 907 129 E Component: Lenks.Modul H03 0005 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012 ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod VCID: 333870A70BC0C7C302D-8166 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:* Redir Fail!-SRI2 Part No SW: 8W5 920 890 E HW: 8W5 920 890 E Component: FBenUSA H20 0417 Coding: 01CD51C16C8800080783E9601000400008000000 Shop #: WSC 12298 005 104857 ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001032 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 45DC3E7F55544973BC9-8110 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 80A 907 468 F HW: 80A 907 468 B Component: Gateway H05 0207 Serial number: 1JF03024877601 Coding: 03010001000006402907000000590012DC180007100000000175078E10000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C080000000040DCC8000002C800100C0000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_Gatew31xAU65x 003170 ROD: EV_Gatew31xAU65x_AU49.rod VCID: 31347AAFF1DCF5D3701-8164 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Component: J453 MFL H04 0004 Serial number: 20190123024042 20295 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Component: J367-BDMHella H10 9070 Serial number: 1379820205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 29: Left Light (J1018) Labels: 4M0-907-397.clb Part No SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Component: LCM_MLBevoH05 0024 ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A2878B5226E49BF7F-812C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels:* None Part No SW: 4M4 959 760 HW: 4M4 959 760 Component: MEM-FS 009 0044 Serial number: 00000363208345 Coding: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009 ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_006.rod VCID: 79A4828F692CFD93881-812C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 39: Right Light (J1023) Labels: 4M0-907-397.clb Part No SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Component: LCM_MLBevoH05 0024 ASAM Dataset: EV_LCMRightHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A2878B5226E49BF7F-812C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change (J769) Labels:* None Part No SW: 4M0 907 566 E HW: 4M0 907 566 Component: MRR1Rear H20 0430 Revision: -------- Coding: 0EC002 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022 ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod VCID: 372044B71FB82BE33E5-8162 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 793 H HW: 4M0 959 793 F Component: TSG FS 009 0130 Serial number: 0000359826938 Coding: 005D0B215E00108000010032 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 43D820675B60774392D-8116 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:* None Part No SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Coding: 0D008380008000 Shop #: WSC 06334 790 00001 ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 42D62563447A7E4B99B-8116 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:* None Part No SW: 8W0 907 064 GC HW: 8W0 907 064 DC Component: BCM2 MLBevo 025 0424 Coding: 013400004FB00080650FA0002C01000203024000810006502F0400000B04803F001E0001000010 Shop #: WSC 12298 005 104857 ASAM Dataset: EV_BCM2HellaAU736 016016 ROD: EV_BCM2HellaAU736_016_AU49.rod VCID: 0358E0671BE0B743D2D-8156 Anti-theft alarm system sensor: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Component: Sensor, DWA 005 0316 Serial number: 000000000ZY1833023DD Alarm horn: Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Component: Sirene, DWA 005 0314 Serial number: 00000000000046281612 Rear lid opener control module: Subsystem 3 - Part No SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H Component: GEB.F.Heckoef H16 0905 Serial number: 12132318 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:* None Part No SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465 Component: MIB2_amp_P_B9 H11 0420 Revision: 00000001 Serial number: AUZ8ZAJJA05BAJ6 Coding: 0194010800AFAAAFAA0000010000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012 ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod VCID: 76BE89B3583292EBE53-8122 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 792 H HW: 4M0 959 792 F Component: TSG BFS 009 0130 Serial number: 0000359850659 Coding: 005D0B215E00108000010030 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 42D62563447A7E4B99B-8116 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Part No SW: 8W5 035 880 C HW: 8W5 035 880 Component: MU-P-LN-EU 035 1329 Serial number: A798A0KB143285 Coding: 019401010000000051110002000A08332F0101E501700904BE Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 3FD02C97378813A3F65-816A Data carrier: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TP HW: ----------- Component: ECE 2022/2023 --- 0197 Serial number: -------------------- Multimedia System 1: Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Component: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Serial number: AUZ8Z9JBJ05TBC Multimedia system control head: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Component: ControlUnit_H H30 0206 Serial number: APVAK117121800020619 Compact disc data bank: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 3013 Serial number: -------------------- No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J928) Labels:* None Part No SW: 4M0 907 428 F HW: 4M0 907 428 Component: Areaview 2 H13 0318 Serial number: C854607JG076103 Coding: 02940102BA0FA10038004004 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 005015 ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_005_AU49.rod VCID: 353C4EBF05B4D9F32C9-8160 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 81: Gear Shift (J587) Labels: 4MX-713-041-81.clb Part No SW: 8W1 713 041 N HW: 8W1 713 041 K Component: GSM-LL H10 0077 Revision: 0L0D5012 Serial number: 19011850611072 ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 3E2E519330821AABFD3-816A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 82: Head Up Display (J898) Labels:* None Part No SW: 8W5 919 617 B HW: 8W5 919 617 B Component: HeadUpDisplay H20 1640 Coding: 4F01E0 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_HudNSEIKAU736 001017 ROD: EV_HudNSEIKAU736_AU49.rod VCID: 47C034776F585B634E5-8112 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J850) Labels: None Part No SW: 8W0 907 541 C HW: 8W0 907 541 Component: LRR4 H10 0340 ASAM Dataset: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022 ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod VCID: 3C2A5B9B269E08BBD37-8168 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 907 217 D HW: 8W0 907 217 C Component: BVS H18 0052 Coding: 0404090100000203022023A6A70000FCB0F0C020C020 Shop #: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3D2C569F3D8401B3E49-8168 1 Fault Found: 4195334 - Steering C10AC F4 [009] - Traffic Jam Assistance Not Coded [STA_deactivated] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 204 Mileage: 52621 km Date: 2022.06.07 Time: 16:46:41 Control Module temperature: 24 °C Voltage terminal 15: 12.10 V ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F Component: TSG HFS 009 0130 Serial number: 0000362771036 Coding: 000D0B210000108040000020 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod VCID: 45DC3E7F55544973BC9-8110 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F Component: TSG HBFS 009 0130 Serial number: 0000362771037 Coding: 000D0B210000108040000020 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod VCID: 45DC3E7F55544973BC9-8110 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address CA: Sunroof (J245) Labels:| 4M0-907-594.clb Part No SW: 4K0 907 594 AB HW: 4K0 907 594 Component: SAD_STG_1 005 0002 Coding: 228000049100 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 009011 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_009_AU37.rod VCID: 74BAB3BB4E4E80FBDB7-8120 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address CF: Lane Chge Asst 2 (J770) Labels: None Part No SW: 4M0 907 590 E HW: 4M0 907 590 Component: MRR1Rear H20 0430 Revision: -------- Coding: 0EC002 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022 ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod VCID: 343A73BB0ECEC0FB1B7-8160 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31) Labels: 7PP-941-572.clb Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Component: LED1L H09 0003 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 167EA933787232EB053-8142 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27) Labels: 7PP-941-572.clb Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Component: LED1R H09 0003 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 167EA933787232EB053-8142 No fault code found. End----(Elapsed Time: 02:31, VBatt start/end: 12.1V/12.2V. VIgn 11.9V)----- Dzięki.
Muskel1 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 W sterowniku 13 (ACC) Byte 01 zaznacz Bit 4 Może ktoś inny jeszcze coś innego podsunie ale moim zdaniem brakuje tego. 1
Muskel1 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Nie wiem na ile ta instrukcja jest poprawna. Ja mam fabrycznie ALA z STA i Byte 1 Bit 3 oraz Byte 4 Bit 2 i 7 nie są aktywne
binkz Opublikowano 9 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2022 Hej, przepraszam, ale dopiero teraz miałem czas aby dalej podziałać. Niestety zmiana Byte 01 -> Bit 04 spowodowała kolejne dwa błędy w ACC. Znalazłem coś takiego w sieci: https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/coding-turning-audi-active-lane-assist-all-cars-pre-sense-2907906/ Szczególnie: UPDATE: Unchecking the option for STA in A5 coding (Byte 16->Bit 5) and you will no longer get the congestion assist fault code. Co pokrywa się z artykułu od wrclaguna. Zadziałało, błędy zniknęły. Output ze scanu jest czysty Dziękuję Wam Panowie za pomoc!
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Fabrycznie powinien być zaznaczony ten Bit 5 w Byte 16, jeżeli chcesz mieć asystent korków. Tak też miałeś fabrycznie. Odznaczając go, błąd zniknął ale asystent korków także. Zwróć uwagę na to, czy rozpoznaje korki i pokazuje Ci w korkach odpowiedni symbol.
