Jak ustalić VAG'iem czy przebieg auta jest autentyczny ?
Witam
Chcę kupić autko żonce i czy jest jakiś pewny sposób sprawdzenia autentyczności przebiegu auta i czy ewentualnie istnieje możliwość takiego skręcenia licznika że nawet vag tego nie wykryje :mysli:
I w co zaglądnąć vag-iem motor 1,8Turbo benzynka (co ewentualnie najczęściej kuleje w tym silniku?)
Dysponuje kabelkiem HEX-CAN soft VAG-COM 704.1
Dziękuję za ewentualne wskazówki :hi:
z tego co się orientuję to naszymi VAGinkami się nie da nic sprawdzić... jakieś wersje VASa chyba dawały radę - ale to sprzęt warsztatowy (czytaj baaaaardzo drogi)
da sie sprawdzic ... wszystko zalezy od rodzaju ECU i sprzetu jakim sie dysponuje ... :wink4:
VAG 704.1 jaki posiadasz pozwoli na sprawdznie przbiegu w samochodach z EDC15 [prosciej mowiac chodzi o dizle od 2000 do 2004 roku]
p.s pamietaj ze nie zawsze Vag daje rade , poza tym zmiana przebiegu w ECU jest tak prosta jak w zegarach .... :wink4:
co do 1.8 T to poczytaj na forum jest tego sporo ...
Z tego co się orientuję to od 2004r można już sprawdzić.mój już jest na tej szynie i przebieg wykazał o około 200 km mniej niż faktycznie,ale jest tolerancja + - 5 procent i to dlatego.vag-ował kolega HOŁK i dzięki mu za to.niestety niewiem jakim vag-iem dysponuje :hi:
TZN. ze benzyny tym kabelkiem nie sprawdzę??? bo do tej pory gmerałem nim tylko grzechotnikach
jesli chodzi o przebieg to nie .... co do diagnostyki to jak najbardziej wszystko sprawdzisz ...
Jedynym wiarygodnym sposobem sprawdzenia jest Servis
Ponad 4 letniego kotleta odgrzales....
Niestety serwis również nie powie ci na 100%. Jeśli ktoś się przyłożyl to tego nie sprawdzisz.
Wystarczy podjechać na wymianę żarówki i podać skręcony już przebieg.... I masz "zalegalizowany"......
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
