Mapy MIB w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Poszło pomyślnie, natomiast jak pozbyć się błędu w 5f po patchu?
Wejść w zielone menu MIB i  znaleźć funkcję  SVM fix  ?
To jedna z opcji.
Potwierdzam że skuteczna :)
A jest opcja żeby zrobić widok carplay między zegarami w VC? Albo chociaż mapy google żeby nie była tylko na tablecie ale również na zegarach tak jak w przypadku navi.
@dan4tech pobierałeś patche z podlinkowanego dysku Google? Pytam bo ja pobrałem do swojej wersji (gdyby wyglądało jak wirus nie wrzucałbym tego tutaj) a z racji, że strona MIB niedomagała to na bezrybiu i rak ryba.
Niestety pomimo tego, że instalacja wyglądała poprawnie, trzykrotny reset MMI, komunikaty OK to po instalacji nie miałem aktywnego zielonego menu, zakodowałem poprzez VCDS ale teraz po wejściu w GEM nie ma wiersza M.I.B tylko domyślny production. Karta microSD z adapterem 64GB. Ktoś wie o co może chodzić?
Coś źle robisz.
Jest taka możliwość jednak nie wiem na którym etapie miałbym popełniać błąd ponieważ instalacja MIB wygląda poprawnie. Czy mogę próbować ponownie instalować MIB?
Możesz. Spróbuj z karty SD nie z microSD lub z pendrive.
Dobra, aż wstyd się przyznać ale gdyby ktoś miał taki problem, że MIB się instaluje ale oprócz tego nic się nie dzieje niech sprawdzi czy aby suwak Lock na karcie lub adapterze nie jest w pozycji zblokowanej... Ponowna instalacja MIB z karty SD, która nie była zblokowana do zapisu rozwiązał sprawę...
Panowie od kilku dni bezskutecznie poszukuje wsad do patches pod MHI2_er_aug22_2116_MU0333
Czy ma ktoś jakiś pomysł ? koniecznie potrzebuję tą wersję czy może da się zastąpić inną  ?
Edytowane przez jacol184
Nie ma takiego. Musisz podnieść wersję softu.
Od jakiej wersji zacząć ? jest jakiś klucz według którego powinienem podnosić wersję i jak to zrobić podmieniać nazwę ?
Musisz podnieść przynajmniej do wersji MHI2_ER_AUG22_S2148_MU0442 i dopiero patch. Możesz też wyżej ponnosic stopniowo do ostatniej wersji.
2XXX -->K2161 --> P3241 --> K3344 --> K3346
Zrobione działa. Jak zwykle 5 gwiazdek 😀
W dniu 31.05.2024 o 20:11, Muskel1 napisał(a):
Pojawiły się oficjalne aktualizacje map 2024/2025 wersja P370. Do pobrania pod:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P370_N60S5MIBH3_EU.7z
lub
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/P370_N60S5MIBH3_EU.7z
Czy te mapy pasują do Q7 4M sw MHI2_ER_AUG22_K3344?
9 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Włożyłem kartę do czytnika to pokazał się komunikat że nie znaleziono odpowiednich plików.
Próbowałem aktualizować przez menu "pielęgnacja systemu".
Mapy działają tylko w spatchowanych jednostkach. Jak mmi nie było patchowane, to nie będzie widział map.
Jednostka patchowana. Tydzień temu wgrywałem mapy 2024. Poszły bez problemów.
Pokaż jakie masz kody FEC
