Mapy MIB w Audi A4 B9
P5152 nie występuje jako update.
To do tego softu vo mam aktualnie moge wgrać MIB? Próbowałem ale MMI restartuje się trzy razy i nic się nie dzieje. Nie aktywuje zielonego menu
Tak
Spróbuj inną wersją MIB.
Możliwe, że trzy razy pobrałem nie taki MIB? Poratuje ktoś czymś sprawdzonym?
To coś robisz nie tak.
Ty musisz kombinacja klawiszy wejść w zielone menu.
Wiem wiem jak wejść w zielone menu. Ściągłem jeszcze raz MIB i zaraz zobacze. W końcu udało mi się z podawanej tu strony. Przedtem nie było opcji po vhwili zrywało ściąganie
Poszło bez problemu. Jednak problem leżał po lipnej wersji MIB. Dziękuje za chęć pomocy
Czy masz jakiś namiar priv na osobę która ogarnęłaby mi widok map google earth?
Kolega @Deniro pomoże w sprawie GE.
W dniu 20.02.2024 o 23:19, lukasz19tdi napisał(a):
Czy po takim zabiegu masz na środku licznika komunikaty z nawigacji, jeżeli wyznaczysz jej cel?
Mozesz napisać krok po kroku jak zrobić aktualizacje softu. Też mam 0448 i mam już nowy 2035 wypakowany na pendrive sformatowanym fat32. I co dalej?
Cześć,
Rozważam instalację map. Mam wersję MHI2Q_ER_AUG22_P4170 i rozumiem, że aby zainstalować MIB2, muszę najpierw zaktualizować do wersji MHI2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329. Według mib-helpera dostałem mapy o oznaczeniu P350_N60S5MIBH3_EU – czy to właściwe mapy?
Dodatkowo, mam wersję z 2019 roku i zastanawiam się, czy mogę legalnie instalować te mapy? Czy ktoś wie jak rozminićte kody z czerwonego ekranu?
Z góry dzięki za pomoc!
WhatsAppImage2024-10-13at19_50_48.jpeg.9dc503e0abe808a1c7453df6830c3852.jpegalej  jeżelmam wersje jak WhatsAppImage2024-10-13at19_50.32(1).thumb.jpeg.9619234227e3dee29006fe1157681927.jpeg
Nie.
Nie, są nowsze P370.
Reszta 1000 x opisana na forum.
Pojawił się oficjalny link do mapek wersji P390
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P390_N60S5MIBH3_EU.7z
Cześć,
Może jest ktoś wstanie pomóc? Pisałem na innym temacie ale nie chce powielać tekstu więc wklejam link:
Chce wgrać najnowsze mapy ale najpierw muszę soft zaktualizować.
Ze strony My Audi ściągnąłęm plik map 02A00042.zip opisany jako update 2025.
Po włożeniu nośnika USB z rozpakowaną z powyższego archiwum zawartością i rozpoczęciem aktualizacji pokazał się taki komunikat o wersji:
zaś w systemie jest zainstalowana wersja:
jak odczytać to wszystko, która jest nowsza?
Audi jest z 2020.01 Czy patrząc na wersję sterownika to jest MIB3?
Wybaczcie laickie pytanie ale jakoś nie mogę dojść do ładu z systemami w A4 :( Nie rozumiem oznaczeń wersji, oznaczeń itd. W treści forum są zupełnie inne "numerki".
Edytowane przez payong
Wersja, którą ściągnąłeś P1230 jest nowsza od obecnie zainstalowanej P1160.
Masz w aucie jednostkę MIB3.
A orientujesz się czy do <<małej nawigacji>> Delphi MHS2 są już nowe mapki?!  Ja mam te: P350_N60MIBSCALE1_EU_NT_Q1.23-mhs2
Lub czy/kiedy będą.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Jari1234567
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia.
Czyli wersja mapy jest określona przez numer po literze "P".
A jak interpretować te fragmenty z nazw plików, które zawierają coś co można zinterpretować jako rok i miesiąc?
1Q.23 to 1 kwartał 2023r.
Ktoś już instalował najnowsze ?
Tak, jak się tylko pojawiły.
Witam
Chcialbym dokonac aktualizacji map ale nie do konca wiem jak sprawdzic czy jest zainstalowany patch. Wersja oprogramowania na zdjeciu. Czy moglby ktos poinstruować co po kolei sprawdzic by przejsc do aktualizacji?
Nie jest. Licencję na mapy masz do 2023r.
