Mapy MIB w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Tak, po instalacji softu należy na koniec wgrać M.I.B. i dopiero patch na koniec.
Okej, dziękuję @Muskel1 dużo koledzy pomogliscie, jeszcze raz dziękuję @Krolik524??
Przy wgraniu ponownie mib 3.6 i daje patch mam takie coś. Ktoś ma jakiś pomysł? Wrzucić jeszcze raz soft 3346? Dopiero wtedy patcha?IMG_1265.thumb.jpeg.f93fbf79681b98954a788aece5b7d9fc.jpeg
Ściągnij tego patcha. Zmień rozszerzenie z .txt na .7z (archiwum). Skasuj wszystkie patche z folderu patches w M.I.B., rozpakuj archiwum i wrzuć ściągniętego patcha to folderu patches i spróbuj ponownie patchowac jednostkę.
MHI2_ER_AUG22_K3346_MU1438_PATCH.txt
@Muskel1 spróbowałem i niestety ta sama sytuacja.
Zainstaluj M.I.B. na nowo.
Niestety ta sama sytuacja po ponownym zainstalowaniu MIB, dziwne bo na tamtym mi wszedł patch bez problemu. Może wgram jeszcze raz 3346 będzie czysty i wtedy patcha?
Możesz spróbować.
Wrzuciłem jeszcze raz system i przyjęło patch. Teraz takie kody mam
  • Lubię to 1
23000ee = lifetime
Dzięki @Muskel1 jasnowidzu :D
@Ghost9195 jak masz Virtual Cokpit to Sterownik 17 - Długie kodowanie - Byte 1 i odznacz Bit 1,  Będziesz miał licznik tylko Km/h bez tego brzydkiego mph :)
Ten błąd w 5F ktoś kasował VCP? Do vcds to przejrzyste instrukcje a ten VCP do adaptacji to tak mało intuicyjny
Jaki? SVM?
Ten po aktualizacji
SVM
W narzędziu M.I.B. jest opcja kasowania tego błędu.
Cześć koledzy, czy ja mogę coś zaktualizować? W załączeniu zdjęcie.
Edytowane przez grover
Dzięki, leci do instalacji
Witam, postaram sie opisać swój problem dotyczący aktualizacji map. Mianowicie po poprzednim wlaścielu ktory robił konwersję us->eu mam wersje Mhi2q_er_aug22_p5092 MU1329 Uruchomione AA i CP,  loga stacji, baza gracenote region eu i v23. Aktualnie wgrana mapa 0370. Chciałbym zaaktualizowac mapy do 410. Brakowalo mi kodu 023000ee. Wersja 3.7.1 uruchomiona zrobiony backup następnie uruchomiony patch mojej wersji dodał mi brakujący kod fec 23000ee. Uruchomienie w MIB funkcji SVM fix pomyślnie usuwa błąd w 5f.
Wracając do aktualizacji map. Ściągnąłem najpierw plik z mapą z mib helper kolejnym razem z linku 2posty wyżej. Rozpakowałem przy użyciu winrar i wrzuciłem na kartę SD 32gb wcześniej sformatowaną fat32. Przy włożeniu jej do sd1 i uruchomieniu z poziomu pielęgnacji systemu aktualizacji wyszukuje mi aktualizacje ale przy 1% wyskakuje komunikat ze zostało przerwane i proszę włożyć kartę sd1. Zmieniłem na inną kartę SD 32gb również sformatowana i znów ten sam problem. Miałem jeszcze jedna kartę tym razem z adapterem SD 128gb i ponownie to samo przy 1%. Nawet formatowałem juz karty na exfat ale nic nie pomogło.
Na 3 kartach dzieje sie to samo a jesli chodzi o uruchomienie przez usb niestety nie widzi pendriva 128gb. Wszystko robione na windows 10. Dziś spróbuję rozpakować jeszcze poprzez 7zip mapy.
Z racji ze mam MHI2Q to nie mogę przez MIB zrobic format navigation DB. Wrzucał ktoś ze przez obd11 jest taka możliwość lecz nieposiadam.
Edit.
Rozpakowanie przez 7zip nic nie dało. Zmiana pendrive pokazało możliwość aktualizacji z usb lecz znów przy 1% wywala błąd.
Edytowane przez domek2222
Format partycji map i dopiero ponowna instalacja map.
