Mapy MIB w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
OK. Dzięki za info.
I to normalne że nie pokazuje mi teraz też wskazań nawigacji na liczniku ?
Po południu spróbujemy to ogarnąć zobaczymy czy się uda i błąd zniknie i pojawią się strzałki na liczniku :)
Co dokładnie masz na myśli, nie pokazuje wskazań na liczniku?
Błąd SVM nie ma na to wpływu.
tak. wcześniej jak miałem ustawiona nawigację to poza wyświetlaczem centralnym pokazywał mi po przełączeniu strzałki na liczniku z zegarami teraz mam tylko kompas.
Podpięty masz telefon pod USB?
Nie. Bo jak pisałem mam uruchomiony soft dot CAR Play ale nie mam fizycznie dołożonych portów USB. dopiero bedę wymieniał port na podwójny.
Masz kompas bo uruchomiłeś AA/CP a nie dołożyłeś portów. Przy AA/CP kompas pokazuje się między zegarami gdy podpięty jest telefon. Najwidoczniej pojedyńczy port sprawia, że auto "myśli", że podpięty jest telefon (inna pinologia). Po dołożeniu podwójnego portu problem powinien zniknąć.
oki. akurat to mi nie przeszkadza bo zaktualizowane mapy pozuje na MMI i są naprawdę dokładne z tego co sprawdziłem, ale zauważyłem zmianę w tej kwestii. Najważniejsze żebym rozwiązał problem z tym błędem SVM.
A kwestia portów USB to jak sie zrobi cieplej to ogarne tak samo jak kwestie grzania lusterka od strony kierowcy .Standardowy błąd przerwa lub zwarcie do masy, musze zwalić boczek i sprawdzić wiązkę :)
Tak czy tak wielkie dzieki za pomoc . napisze czy zmiana SVM była skuteczna.
Nie ściągaj boczka bo tam przyczyna nie leży. Albo wkład się pożegnał albo styki na wkładzie zaśniedziały. Zdemontuj wkład lusterka, odepnij te dwa przewody, przeczyść i podepnij ponownie. Jak to nie pomoże to wkład spalony. Możesz także zmierzyć wkład miernikiem, jaką wartość rezystancji pokazuje. Sprawny wkład powinien pokazać 5-6 Ohm.
wkład mierzony i zmieniany na nowy, konektory nowe zrobione styki poczyszczone i raz dziala grzanie raz nie w vcds pokazuje bład zwarcie masy lub zerwana wiązka. Ale tu spokojnie sobie ogarnę bo tu wiecej dłubania bedzie . Musze przemierzyć ciągłaośc instalacji od sterownika w drzwiach do lusterka przez kierunkowskaz .
Masz elektrycznie składane lusterka?
nie.
W sumie sama wiązka w drzwiach w takim razie nie może się uszkodzić. Może było tam już coś grzebane.
może coś sie wydarzyło w tym łączniku miedzy drzwiami a autem. musze rozebrać pomierzyć kabelki i będzie wiadomo. ale póki co chce zamknąć temat MMI , później wezmę się za resztę
Więc zrobiłem jak pisałeś w tym linku i co prawda nie zrestartował mi MMI i po scanowaniu nie pokazał tyle błędów tylko te co były czyli lusterko w drzwiach kierowcy , moduł komfortu nieobsługiwany i ten od nośnie wersji softu ale po kasowaniu ten ostatni zniknął i mam nadzieje że już sie nie pojawi :)
wiec jeszcze raz dzięki za pomoc i do miłego
Moduł komfortu nie obsługiwany bo masz chińskiego klona. Pomyśl nad zakupem oryginału?
tak wiem o tym :) lepszy taki niż żaden póki co taki wystarczy
  • 4 tygodnie później...
witam.
Mam małą nawigację delphi wersja MHS2_ER_AU_P0448
czy muszę wgrywać po kolei softy do P2035?
2 godziny temu, lukasz19tdi napisał(a):
witam.
nie
W dniu 20.01.2024 o 20:38, Jari1234567 napisał(a):
Wgrywałem jakiś czas temu to 4M0906961CC_MHS2_ER_AU_P2035_MU0235.7z potem MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore.zip  a potem to _patch_P2035_v2.7z Co zauważyłem to pozmieniało mi częściowo FEC. Częściowo mam te same ale nie które usunął a dodał inne !!!
Były:
00030000
00030001
00040100
00050000
00060100
00060200
00060300
00060400
00060800
00060900
00070200
023000f0
023100f0
023d00f0
0250001c
025000f0
025100f0
025d00fo
A są:
00030000
00030001
00040100
00050000
00060700
00060800
00060900
00060a00
00060b00
00070200
00070400
0250001c
025000ee
Ogólnie nie widzę różnicy - wszystko działa tak jak działało przedtem.
W FEC LOGGING nic się noe zmieniło:
00040100
0250001c
00050000
00070200
A wiadomo kiedy wyjdą nowe mapki z 2024 dla mojej wersji?!
Czy po takim zabiegu masz na środku licznika komunikaty z nawigacji, jeżeli wyznaczysz jej cel?
Pokazały się nowe mapki 2024 do Delphi. Na tym forum podałem link: Dział A4 B9 - Nawigacja.
Tak. Po takim zabiegu wszystko działa poprawnie. Mam odblokowaną funkcję, że zamiast strzałek kierunkowych nawigacji między ,,zegarami,, mam normalną mapę taką jak na monitorku!!! Licznik mam ze zwykłymi ,,zegarami,, a po środku kolorowy wyświetlacz.  Jak to odblokować jest na tym forum: Dział A4 B9.
