Nie odpala za pierwszym
Witam, mam problem z moim a4 b7 1.8t BFB problem polega na tym że nie odpala za pierwszym jak trochę postoi np. po nocy, po pracy zawsze za drugim wymieniłem już pompę paliwa i nic po tym filtr paliwa i dalej to samo auto poszło do mechanika sprawdzał ciśnienie i było tylko 1,7 na listfie mechanik wymienił znów filtr paliwa bo się okazało że ten co ja wymieniłem był wadliwy i niby jest 4 bary a auto dalej tak samo robi czyli za drugim dopiero odpala nie wiem gdzie już szukać przyczyny
Nie ma tam czasem zaworu zwrotnego? Przy próbie odpalania kopci?
Nie kopci
A lpg jest?
No właśnie nie ma LPG
Sprawdzić jeszcze raz ciśnienie paliwa przy odpalaniu i wskazania g62 po nocy przed odpaleniem.
