kszaq 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Witam. 1.8t bfb Bez lpg Walczę od dawna z cofaniem zapłonu od 1200 obrotów ( przy około 3200 dochodzą do 3-5 na dwóch cylindrach, od 5 tys trochę się zmniejszają ) Nie wyświetla żadnych błędów, od wypadania zapłonów itp. Mapa oryginalna ( kiedyś na jakiejś podrobionej dochodziło do 9 ) Kompresja po 13 , żadnego falowania obrotów w żadnym zakresie , odpala bdb, kat wywalony ( sonda nie wykodowana ) , turbo po logach idealnie wstaje ( od bexa), nigdy żadnej dolewki płynu chłodzącego , olej max 200ml na 5 tys km , paliwo Shell 95 v power zawsze . Nowy ori zaworek odmy ( korka nie zasysa ,podskakuje, brak masła ) szczelność dolotu sprawdzona ( 0.6 bara i bulgotanie tylko w misce ), nowy napinacz paska i sprzegiełko alternatora bo pukało , nowe świece NGK, wtryski uszczelnione ( gniazda plus gumki ) , xado antykoks zrobiony na tłokach gdzie był nagar, łańcuch napinacz po logach vcds bdb, przepływka nowa Ori ( delikatnie zaniża ( do 129 g daje) Nie robiłem nic z cewkami i wtryskami ale zamieniałem miejscami i nic się nie zmieniało ( na 1 i 4 są większe jak na 2,3) , nie zawsze cofki są takie same , był okres po wymianach ( sam już nie wiem czego wtedy , że spadły do 1.5 - 2 max ) Auto dużo stoi tz wyjeżdżam na dwa tygodnie albo tydzień ale jeździłem też na świeżym paliwie ( wiadomo że nie 100 procent ale zatankowane tak na 10-15 litrów stałego ) Nie sprawdzalem jedynie ciśnienia paliwa ale w żadnym zakresie czy piłowaniu nie wywala żadnych błędów , spalanie niskie , vmax dobre . Jakieś sugestie bo już UJ mnie strzela ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Te logi dynamiczne to jakas tajemnica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszaq 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 42 minuty temu, Łukasz13 napisał: Te logi dynamiczne to jakas tajemnica? Już sprawdzałeś i nic się nie szło doszukać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 A jaką masz lambdę? Temperatura spalin? Jak ciągle na Shell tankujesz, to może w tym paliwie masz wiecznie problem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszaq 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 11 minut temu, Langista napisał: A jaką masz lambdę? Temperatura spalin? Jak ciągle na Shell tankujesz, to może w tym paliwie masz wiecznie problem.. Temp spalin raczej nie sprawdzę bo bfb chyba nie ma czujnika temp. Lambdę mam logi tylko przed wywaleniem dp, jeszcze z przypchanym katem ale po wywaleniu cofki za dużo się nie zmieniły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Lambdę najlepiej jakbyś miał na minusie, tutaj paliwa według mnie brakuje, przez co temperatura rośnie i silnik broni się cofkami zapłonu.. ciśnienie paliwa sprawdzałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Zrób po ludzku te logi parami odpowiednich grup, a nie tak jak teraz. Nic z tego w sumie nie wynika. Masz podwieszony temat o tym więc doczytaj sobie jak to robić. Kolego Langista nie pisz o czyms jeśli do konca nie masz pojęcia albo nie jestes pewien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszaq 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 (edytowane) 3 godziny temu, przem8 napisał: Zrób po ludzku te logi parami odpowiednich grup, a nie tak jak teraz. Nic z tego w sumie nie wynika. Masz podwieszony temat o tym więc doczytaj sobie jak to robić. Kolego Langista nie pisz o czyms jeśli do konca nie masz pojęcia albo nie jestes pewien 115,118.xlsx003-020.xlsx Lambdy nie zrobię świeżej bo dopiero w piątek będę przy aucie więc log jest z przypchanym katem ( bez dp) i przed xado antykoksem 002,033 25.02.xlsx Edytowane 2 Lipca 2022 przez kszaq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Pisałeś, że paliwo 95 lejesz, próbowałeś na 98? Ja się spotkałem, że wywalone albo zbyt twarde poduchy silnika i napinacz łańcucha powodowały stuki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszaq 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 (edytowane) 30 minut temu, przem8 napisał: Pisałeś, że paliwo 95 lejesz, próbowałeś na 98? Ja się spotkałem, że wywalone albo zbyt twarde poduchy silnika i napinacz łańcucha powodowały stuki. Napinacz raczej wykluczam bo w logach jest z nim wszystko ok i był moment że za jednym pomiarem cofki spadły prawie całkowicie do 1.5 więc łańcuch raczej by się nie wciągnął na chwilę . 98 raz zatankowałem ale to na jakąś ilość 95 więc raczej miarodajne to nie było chociaż wątpię żeby przez tyle czasu na stacji zawsze słabe paliwo było , tym bardziej że to seria . To samo wydaje mi się z poduchami , tym bardziej że cofki zaczynają się od 1300 obrotów a wcześniej jest po 0 i na postoju też zero. Układ paliwowy w sumie najmniej mam sprawdzony , ale trochę męczy mnie już wymienianie po kolei wszystkiego Edytowane 2 Lipca 2022 przez kszaq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Po tych logach co wrzuciles nie widać problemow z paliwem. Jak nic się nie zmieni to poprostu taka kondycja silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszaq 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 1 godzinę temu, przem8 napisał: Po tych logach co wrzuciles nie widać problemow z paliwem. Jak nic się nie zmieni to poprostu taka kondycja silnika. A co konkretnie z " kondycji silnika" miało by wpływ ? Skoro kompresja po 13 , odpala zawsze bdb, nic niczego nie pobiera , żadnego falowania itp. żadnych błędów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Kasowałeś błędy przed logami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszaq 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 (edytowane) 46 minut temu, pelonek1 napisał: Kasowałeś błędy przed logami? Tak.zawsze Przejadę jeszcze raz antykoksem , zmienię paliwo na 98 , zmierzę ciśnienie paliwa . Bo już pomysłów więcej nie mam. Może czujnik spalania stukowego ? Edytowane 2 Lipca 2022 przez kszaq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Zmień stacje benzynową.. Orlen polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
