Grzechotanie w silniku A4 B8 2.0TFSI przy puszczaniu gazu
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Neonek20,
Siema, mam problem z grzechotaniem w aucie przy odpuszczaniu gazu. ( taki dźwięk był juz od zakupu auta i jeździłem z nim 8 miesięcy ) zainteresowałem się tematem jak zobaczyłem inny silnik który nie ma takiego dźwięku.
Teraz parametry auta
2.0 TFSI CDNC
S-Tronic Quattro
Auto nie ma katalizatora ( downpipe )
Auto 20 tysięcy temu po remoncie silnika ( wada olejowa ) wszystko wymienione na sprawne ... w tym nowe turbo i rozrząd
Chciałbym się dopytać co powoduje taki dźwięk znajomy obstawia problem z zaworami ze trzeba regulować.
W tym silniku nie reguluje się zaworów. Brzmi bardziej jak rozrząd albo klapka wg brzęczy.
Zobacz czy na ssaniu brzęczy bardziej .... kat oryginalny ?
Kata nima jest tylko downpipe
dźwięk pojawia się tylko i wyłącznie przy spadaniu z obrotów od 3k do 1 k obrotów
Przy stałych obrotach 3K nie słychać nic oprócz pracy silnika.
Dodam tylko ze auto nie ma żadnych błędów silnikowych oprócz (audi p0299) który dotyczy turbo
Edytowane przez Neonek20
I tu szukaj przyczyny. Poczytaj sobie o tym, a pewnie znajdziesz rozwiązanie.
  • 2 miesiące temu...
Znalazłem przyczynę jest to numer części 06J145220A  może się komuś przyda kiedyś :)
Nowe turbo i niedoładowanie P2099 dziwne. U mnie ten bład wyskakiwał bo miałem zapchany katalizator i się turbo przegrzewało, Po wywaleniu kata i założeniu downpipe z katem sportowym turbo ożyło tylko co jakis czas bład niesprawnosci kata wyskakuje nie  bo wyłączyłem sondy programowo ani emulatorem kasuje bład  nie robi mi to problemu.
  • 9 miesięcy temu...
A udało ci się naprawić? Numer części to klips jak go założyłeś? 😅
Ten klips jest bez sensu, niweluje tylko halas, natomiat westgate nadal jest uchylony...
  • Rozwiązanie
Rozwiązaniem było wymiana całej strony gorącej wraz klapka westgate oraz kolektorem dolotowym koszt 900 zł z robocizna w przypadku cdnc 211... ten klips jak kolega pisze wyżej nic nie daje tylko niweluje luz
