Powrót do świetności - Audi A4 B6 TDI
Też niedawno zmieniłem tę uszczelkę, w poszukiwaniu nieszczelności, niestety okazało się to pudłem ale na uszczelce było widać, że przedmuch był. Także może i słusznie? Groszowe sprawy a temat ogarnięty w pół godziny.
Właśnie po demontażu kolektora do czyszczenia miałem tam wyciek oleju i sączyło się na kolektor więc stwierdziłem że to uszczelni lepiej jak ta oryginalna uszczelka. Teraz jest sucho ale chyba turbo jest następne w kolejce do roboty :decayed:
Przegląd zaliczony bez zająknięcia i kolejny rok jazdy przed nami :thumbup1:
Witam. Nowe remonty w audi.
Wziąłem się w końcu za regeneracje maglownicy, do tego przepłukany cały układ, nowy płyn i nowy zbiorniczek.
Do tego zadbałem o nowe hamulce z przodu, jak w każdym moim aucie, standardowo zagościła tarcza rotinger i klocki textar.
Dodatkowo dodaje też kilka jesiennych fotek.
Te osłony na maglu złapane na trytytki to mam nadzieję, że założone tymczasowo?
Takie odebrałem z regeneracji. Teraz zestaw jest na aucie zrobiony tak jak ma być.
  • 2 miesiące temu...
Remontów ciąg dalszy.
Nowe wszystkie wahacze, tym razem postawiłem na REGUM
Nowe świeczki żarowe bo się okazało że wszystkie spalone
Nowy olej Motul i filtr
Zbieram też powoli graty do przekładki na 2din.
Ładne auto, ale jest co robić. Co to za guziki przy ESP??
Jeśli można wiedzieć to ile kosztowały Cię wahacze z REGUM??
Edytowane przez Lukasz_mk2
Montowane są w samochodach do nauki jazdy. Jeden to "dzwonek'. Podczas egzaminu na prawo jazdy musi być włączony sygnał dźwiękowy, aby egzaminator mógł usłyszeć, czy instruktor jazdy wspiera zdającego drugim kompletem pedałów. Drugi przycisk to "światło" do podświetlenia przestrzeni nad nogami kierowcy :wink:
Jakie objawy miałeś, że zmieniałeś świece? Błędy? Problemy z rozruchem?
Tak właśnie wychodziło mi po Vin-ie że był to pojazd do nauki jazdy, do tego na obudowie prawego lusterka mam 3 dziury, pewnie od dodatkowego lusterka dla instruktora. Czyli wychodzi na to że w niemcowni w 2004 na takiej furze uczyli się jeździć podczas gdy u nas było coś pokroju Clio albo Fabii?
Troszkę dłużej kręcił jak spadły temperatury na zewnątrz, i na początku nierówno pracował. Sprawdziłem miernikiem dwie świece do których jest dobry dostęp i były obie spalone więc wymieniłem komplet.
900 coś złotych. Sprawdź na stronie www.regum.pl. Jak oddajesz stare to jest taniej ale muszą być oryginały a ja miałem już zamienniki...
Piękną mamy wiosnę tej zimy
Byka wiosna jest zima :angry:
Witajcie. Kolejne zmiany mechaniczne zagościły w aucie, one chyba nigdy się nie skończą ?
Turbosprężarka po regeneracji
Nowy wałek rozrządu wraz z całym zestawem montażowym
Po zdjęciu wałka okazało się że jeden pompowtrysk trzeba wymienić
Nowy przepływomierz i filtr powietrza
Teraz już nie stuka z głowicy podczas pracy silnika, noi troszkę mocy powróciło ?
Poza tym zmienione w końcu koła na letnie, opłukane auto i standardowo sesja na wiosnę ?
Zapraszam do oglądania
Widać, że wałek miał dość ? teraz polecam wymianę oleju nie rzadziej niż co 10 tysięcy i nowy wałek powinien latać długo.
Długo się zbierałem do tej modyfikacji ale w końcu się udało. Cały tunel został przerobiony pod 2din, nowy kosz, nowy panel klimatronika po regeneracji, nowe radio concert 3, nowe wszystkie przyciski razem z cupholderem na wersję chrom, a całości dopełnił wzmacniacz antenowy w bagażniku z końcówką AF.
Odczucia są bardzo pozytywne. Z nagłośnieniem bose gra o niebo lepiej.
Edytowane przez Michal2427
It looks very nice   , now you can buy any android you want , they have so many option , sim card , otpions to connect tri more tablets to wach at the same time the same content , just must be carful and read options , bicouse some of them looks the same  almost the sam or the same price  and when you read option its a big difrence in option.
