Błędy w Audi A4 B6
Mam pytanie. Czy gdy pojawi się np. błąd zużyte klocki hamulcowe to czy po ich wymianie ten błąd sam powinien zniknąć czy będzie on nadal po naciśnięciu przycisku na dasce?
Edytowane przez marekp24
Sam zniknie. Oczywiście przewód czujnika zużycia musi być także sprawny (wymieniony na nowy).
Świecą się u mnie 3 błędy :
Niski poziom płynu chłodzącego
Niski poziom oleju
Zużyte klocki hamulcowe
A poziom oleju i płynu jest prawidłowy, klocki też nowe. Jaka może być tego przyczyna?
Wrzuć pełny autoscan wszystkich sterowników.
Nie mam komputera żeby podłączyć
To świeci mi na desce (na wyświetlaczu licznika)
To musisz do kogoś kto ma podjechać i sczytać błędy ze sterowników.
Zrobiłem autoskan. IMG_20220802_193904.thumb.jpg.abb5c509ca9e206a26fc9da4dcbdf188.jpgIMG_20220802_193752.thumb.jpg.1e90d925b4b4b4987c0caac64b58844f.jpgIMG_20220802_191053.thumb.jpg.49880814a2cd4f3b569d76e854fe63cc.jpgIMG_20220802_191044.thumb.jpg.df6ae2bb56128d61a723a4d2ce712d3b.jpgIMG_20220802_191032.thumb.jpg.3ed5bed2f318f4446daeb4e22aa092b0.jpgIMG_20220802_191010.thumb.jpg.2a1a661701c75eb02bdbbe714372c7a2.jpg
Czy o to chodzi?
Proszę o pomoc. Dlaczego mam te błędy na liczniku
Co do niskiego poziomu płynu chłodniczego sprawdź czy masz podpiętą wtyczkę w zbiorniczku.
Co do do poziomu oleju to sprawdź czy masz sprawny czujnik maski - bez niego komunikat oil minimum nie zniknie
Wtyczka w zbiorniczka płynu jest podpięta nawet ją odłączyłem i spryskałem preparatem do styków i wpiąłem ale dalej to samo. A jeśli chodzi o ten czujnik maski to chodzi o ten co po otworzeniu maski wyświetla się na liczniku że jest otwarta? Bo jak tak to ten czujnik działa
A czy te błędy co wyświetlają się mi na liczniku to ich nie powinien znaleźć program po przeprowadzeniu autoscanu?
nie będzie ich na autoscanie - po odcięciu wtyczki od poziomu płynu chłodniczego zrób zworkę i zobacz czy błąd zniknął - jeżeli tak to uszkodzony czujnik w zbiorniczku ( mocno powiedziane czujnik , dwa piny  które zwiera obecność płynu
na tej samej zasadzie działa czujnik klocków - to proste zwarcie do masy , póki jest to błędu brak - możesz na próbę odpiąć wtyczki w jednym i drygum kole i zrobić zworki i zobaczyć
jak by co to pin 2 niebieskiej wtyczki licznika to poziom płynu chłodniczego , a pin 32 zielonej to czujnik klocków - jak tam dasz masę i błąd zniknie to znaczy że coś w wiązce nie tak
Co do oleju to masz żółty komunikat oil min?
Sprawdziłem i jednak jest to błąd ciśnienia oleju (oldruck). Co to oznacza?
Że musisz pojechać do kogoś, kto podepnie manometr i zmierzy ciśnienie oleju, o ile masz prawidłowy stan.
Öldruck = ciśnienie oleju
Zauważyłem dzisiaj że podczas jazdy ten błąd od ciśnienia oleju znika.
A co oznacza napis Ok. Bo taki napis jest na fis. Ktoś mi powiedział że to nie są błędy tylko po naciśnięciu przycisku check samochód sprawdza właśnie te systemy i dlatego się na chwilę wyświetlają i później wyskakuje ok. A błędy by się świeciły cały czas nie naciskając przycisku.
OK oznacza pomyślnie zakończone sprawdzanie: stanu płynu hamulcowego, poziomu cieczy chłodniczej, poziou płynu do spryskiwaczy, poziomu oleju, oświetlenia a raczej żarówek (w wersji MCE high), stanu okałdzin hamulcowych. Przy każdym rozruchu silnika lub po naciśnięciu przycisku CHECK na zegarach komputer pokładowy sprawdza powyższe rzeczy i pokazuje OK, gdy wszystko jest w porządku lub pokazuje dany błąd jeżeli taki występuje. Wszystko do przeczytania w instrukcji obsługi.
