[ALL B5] SMD zmiana koloru podświetlenia tablicy rodzielczej
Jeszcze raz pozwolę sobie zapytać - czy ktoś robił białe podświetlenie zegarów w liczniku z żarówkami? Ja posiadam takowy i tarcze z czerwoną farbą, więc ciekaw jestem, czy ktoś już próbował ją zdrapać i założyć żarówki oraz jaki to przyniosło efekt. Pozdrawiam.
Nie drap nic bo zepsujesz,
do mnie jada tarcze z biala (czyli przezroczysta w sumie) farba (oj wiadomo o co chodzi) i bede kombinowal, a zarowki zmienie ne ledowe w takich oprawkach jak dotycczas tylko biale lub minimalnie blekitne zeby byly ale nie neibieskie , zoabczymy jaki bedzie efekt :good: mysle ze do konca tygodnia wykonaja i wysla zamowione tarcze :good:
Gdzie te tarcze zamawiałeś?
oki dzieki to teraz dla wszystkich dla porownania jest foto jak wyglada w oryginale a jak przerobione z czerwonego na biale
na allegro od tacho pro
Dzis i ja również zmieniłem podświetlenie u siebie...Zastosowałem diody 3528 Białe odcień zimny efekt:
1 Etap wymieniłem tylko w małych"zegarkach" aby porównać sobie które lepsze białe czy czerwone
2 Etap wymiana wszystkich na białe
Efekt Końcowy:Jestem średnio zadowolony z efektów jakie uzyskałem...Samo podświetlenie białe jest spoko natomiast wskazówki nie dają rady i pod wpływem białego światła staja się takie"pomarańczowe".Gdzy udało się uzyskać efekt Mocnych czerwonych wskazówek byłbym super zadowolony.A Wy co sądzicie na ich temat?Sory za jakość zdjęć,ale były robione telefonem.
Witam, sam myślałem na zmianą podświetlania no i właśnie pojawia się problem ze wskazówkami. Z predkościomierzem i obrotomierzem nie bedzie chyba problemu bo tam sa osobne diody od podsietlania wkazówek i kolega mógł je zostawić ale z małymi wskaźnikami jest już problem bo podświetlają go już tylko dwie diody które oświetlają tarczę i wskazówkę i trzeba by coś wykombinować, wyrezać jakąć osłonkę i dołorzyć diode czerwoną która by podświetlała wskazówkę. Poniżej przedstawiam fotkę o które diody chodzi
yhym...Tylko jest jeden problem..Nie posiadam takiej płytki którą pokazałeś na zdjęciu...U mnie jest taka jak na początku tematu... :gwizdanie:
To faktycznie komplikuje trochę sprawe pozostaje chyba dołorzyć czerwoną diode z osłonką która bedzie tylko oświetlała wskazówkę.
a ja niemam osobno podswietlanych wskazowek sa pokryte jakas farba i po wymiane 12 diod na biale tzn po 5 na duze zegary i po 1 na male wskazowki sa czerwone nie pomaranczowe a zastosowalem diody o ile pamietam 1206 mniejsza jasność ale itak świecą bardzo ładnie poroewnywalnie do ori białych
No ja jak założyłem te 1206 to były jakby zółte w porównaniu do tych które mam teraz więc sobie je odpuściłem...
zobacz jak jest na zdjeciach ktore wrzucilem jest wszystko elegancko na biało i czerwone wskazoweczki[br]Dopisany: 06 Sierpień 2009, 10:40_________________________________________________moze uzyles zwyklych bialyc te co ja zamontowalem to sa 1206 white warm i daja nawet taka lekko niebieskawa poswiate a nie zolta
to są jakieś super white a ja mam warm white i to może jest ta różnica[br]Dopisany: 07 Sierpień 2009, 01:21_________________________________________________w bydgoszczy napewno jakiś elektroniczny sklep masz wiec warto podejść i dopytać dokładnie o takie co ja montowałem
Witam kolegów...
Skorzystałem z Waszych doświadczeń i również pozmieniałem SMD na białe
-poszedłem dalej na przód, i wyjąłem panel klimatronika- jest gdzieś opis przy naprawie wyświetlacza.
Posiadam autko z 1997 po I lifcie i mój panel w odróżnieniu od tam opisywanego również jest podświetlany SMD.
Wymieniłem diody pod przyciskami i efekt jest super. myślę że jeszcze raz go wyjmę i powrócę do czerwonej diody pod klawiszem "temp+" i wstawię niebieską pod "temp-" (trzeba wtedy poprzecinać gumowy pryzmat żeby się kolory nie mieszały)
końcowy efekt pokażę na zdjęciu
w takim razie czekamy na foto ale juz z klimatronikiem to powli odbiegam od jakiejs koncepcji ktora przyjelo OOOO ale niema co negować i dyskutować na temat gustów :good:
leszek82 mi się to podoba :good:, tak z ciekawości ile czsu Ci to wszystko zajęło ?
Pewnie sporo :naughty: Same zegary to pikuś ale jeszcze wszystkie guziki w drzwiach, w konsoli no i panel klimatronika.
panowie wcale nie tak długo jak się wydaje klimatronik to taka sama zasada jak zegary z przyciskami w desce i na drzwiach troszkę sie męczyłem ale nie było tak źle
zegary i klimatronik zrobiłem w jedno popołudnie
a jak juz wymyśliłem jak zrobić przyciski w drzwiach i desce
to zrobiłem to w drugie popołudnie a że jeszcze mi się nudziło to dodałem sobie podświetlanie pod nogi
pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
jeśli masz diody to 10 albo 12 niepamiętam dokładnie a jak masz żarówki to niewiem bo niemiałem doczynienia z takimi zegarami
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie czy diody zostały wlutowane na stałe czy poprostu zostały zamienione na takie diody jak oryginalne zarówki czyli wkładane i przekrecane.
