[ALL B5] SMD zmiana koloru podświetlenia tablicy rodzielczej
Temat stary ale mam pytanie Cysiu jaka lutownicą to lutowałeś ,grzałkową :?:
Ok, dzięki za info ja mam taką grzałkową ale bez stacji to dam radę :wink4:
A jak to jest z tymi żarówkami i diodami? Dowiem się dopiero jak rozbiorę? Kiedy przeszli z żarówek na diody? I czy istnieje jakaś informacja gdziekolwiek jakie sa zastosowane w samochodzie i załóżmy jakie roczniki? Czy to loteria bo wsadzali te liczniki na oślep gdzie jaki sie trafiły? Bo się zastanawiam czy muszę kupić na podmianę żarówki czy diody bo nie całe świeci. Jakbym miał na diodach to bym wrzucił białe.
Weź wyciągnij licznik i już będziesz wiedział ,przecież to tylko dwie śrubki do odkręcenia :wink4:
no nie do końca bo jeszcze kilka śrubek żeby dostać się do środka bo od zewnątrz to raczej nie da się tego stwierdzić ale to tak czy siak jakieś może 15 min roboty
a te diody to wszystkie wymieniłeś na białe czy któreś zostały czerwone?
Jak są żarówki to widać z zewnątrz nie trzeba rozkręcać.
Wymienia się pod tarczami licznika i obrotomierza, wskażnika temp. i paliwa oraz zegara.
Zostawiasz czerwone do podświetlenia wskazówek licznika i obrotomierza oraz podświetlenia licznika przebiegu.
dzięki za podpowiedź, a jakie diody najlepiej użyć
pauel ja użyłem wszystkich białych nie zostawiłem żadnej czerwonej zaraz może skocze do auta i pokaże na foto jak to wygląda bo jeszcze efektów moich prac nie pokazywałem
było by super
Da radę odświeżyć zdjęcia z pierwszego postu?? Czy tylko mi się one nie wyświetlają??
fotki ode mnie w zasadzie są na str nr2 ale tamte są robione tel a dorzucę jutro zrobione aparatem bedzie lepiej widać
Chodzi mi o fotostory bo nie wiem jakie były te zdjęcia żeby wiedzieć co gdzie odkręcić:)
to nie ja je dodawałem i w zasadzie mógłbym ale niemam potrzeby rozbierać zegara a troszkę roboty jest napisz do tego kolei który umieścił ten post na PW jak nieodpisze to daj znać to jak znajdę chwilę to się zajmę zrobieniem foto story[br]Dopisany: 22 Listopad 2010, 19:31_________________________________________________pauel nie będę jednak powielał zdjęć bo jak zrobiłem aparatem to po ciemku wyszły bardzo podobnie jak te któe dodałem na str nr2 i dodam że tam wszystkie diody są wymienione na białe żadna nie została czerwona
po czym poznać czy mam w liczniku diody czy żarówki?
Z tego co się tu doczytałem to trzeba chyba rozebrać.
no to chyba trzeba się bedzie wziąść za to kiedyś :mysli:, a da się to poznać po numerku liczników?
Ja nie wiem :mysli:. Slepy weź to rozbierz:) wtedy i ja będę wiedział czy mam żarówki czy diody:).
