krzysiek23 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 panowie sprawa przedstawia sie tak....2 dni temu wzmachol przestal dzialac,do wzmacniacza mialem podlaczony tylko subwoofer JL,dioda ktora palila sie na zielono (power)zgasla,sprawdzilem bezpieczniki i wymienilem na nowe i dalej nic sprawdzilem czy napiecie dochodzi do wznacniacza i dochodzi nawet go rozkrecilem i sprawdzilem w srodku,napiecie jest jeszcze z tylu na tych blaszkach,co moze byc nie tak- tak sam od siebie sie spalil?smrodu zadnego nie bylo,wszystkie sciezki wygladaja ok.zauwazylem ze jakies 2 tyg.przed tym gdy wylaczalem radio w tubie slychac bylo chwilowe uderzenie...ale dzialalo wszystko ok....wzmacniacz sherwooda 4x300...wzmacniacz nie ma dodatkowego bezpiecznika w srodku...napiecie jest poprowadzone z aku...grubym kablem ,masa jest pod siedzeniem przykrecona do sruby jest ktos obyty kto moglby pomoc...
Watson Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Z całym szacunkiem ale przez internet lub telefon to w takiej sytuacji pomóc może tylko wróżka. Ma być naprawione dobrze czy tanio ?
krzysiek23 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2009 nie nie oczywiscie ze dobrze ale myslalem ze ktos podpowie gdzie szukac i czy jak jakas scieszka sie przydymila to bedzie to widac okopceniem czy cos...poczekam az wroce do PL i oddam fachurze
DeeJay_Kill Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Jeżeli nie pali się dioda Power, to trzeba się zająć zasilaczem wzmacniacza. Na pewno trzeba sprawdzić napięcie na wszystkich układach scalonych, a szczególnie zainteresować się diodami w układzie zasilania. Jeśli znasz się na elektronice - dasz radę sam, jeśli nie - naprawdę warto oddać to w zaufane ręce;)
stempel72 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Niestety jest tam zapewne przetwornica, a to nie jest łatwe w naprawie. Zobacz na jakim scalaku jest zrobiona, znajdz schemat w necie i szukaj. Często padaja tranzystory kluczujace, takie spore do radiatora przykręcone, oraz diody. Zasilacz - przetwornica to (brązowa płytka). Powodzonka. Zakładam, że masz ciut pojęcia o tym.
hellrider Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 jak zasilales tym wzmakiem tylko samego suba to proponuje zakupic wzmacniacz Carpower HPB-602 . Zmostkowac i mozna dawac ognia. Drogi nie jest, w tym przedziale cenowym najlepszy do napedu suba
