rada484 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Witam. Kupiłem rozbite audi i wiszą z prawej strony nadkola takie urwane kable szare-popielate. Wie z Państwa może ktoś od czego to są i jakiej wtyczki szukać?
Muskel1 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Musisz sprawdzić dokąd prowadzi drugi koniec wiązki. Na każdej wiązce znajduje się naklejka z nr. części. Musisz kupić taką samą wiązkę i ją wymienić.
rada484 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2022 58 minut temu, Muskel1 napisał: Musisz sprawdzić dokąd prowadzi drugi koniec wiązki. Na każdej wiązce znajduje się naklejka z nr. części. Musisz kupić taką samą wiązkę i ją wymienić.
rada484 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Właśnie nie ma końcówki tych kabli bo rozbita jest lampa i zderzak z prawej strony. Przy holowaniu się przetarły pewnie
Muskel1 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Jednej końcówki nie masz. Drugi koniec prowadzi do wewnątrz auta i tam musisz szukać.
Love-AUDI Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 schematry + kolory kabli + rocznik i model auta i do wszystkiego dojdziesz
rada484 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Doszedłem że są to parktroniki.. tylko że wszystkie są takie same kolory - 6 sztuk
Lukasz_mk2 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 (edytowane) 41 minut temu, rada484 napisał: Doszedłem że są to parktroniki.. tylko że wszystkie są takie same kolory - 6 sztuk nie wiem jak jest w B8, ale mogą to być cztery przewody sygnałowe do każdego z czujników + jeden przewód masa + jeden przewód zasilanie - trzeba się dostać do wnętrza auta i szukać Edytowane 25 Sierpnia 2022 przez Lukasz_mk2
Lukasz_mk2 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 (edytowane) Nie wiem jak jest w b8, czy przypadkiem jak pdc łapie błąd to go rozłącza od zasilania czy nie. Ale jeśli nie to: - włącz zapłon 1. jedną końcówką miernika dotknij gdzieś punkt masowy, a drugą przyłóż pokolei do poszczególnych przewodów - jak któryś będzie dodatni to miernik pokaże napięcie 2. później zmień ustawienia miernika na badanie ciągłości obwodu i trzymając jedną końcówką miernika na punkcie masowym przeleć wszystkie przewody pomijając ten gdzie wcześniej wykryłeś napięcie. Przewód na którym będzie przejście będzie twoją masą do pdc. Niestety jeśli chodzi o kable sygnałowe to musisz popatrzeć do schematu, albo prowizorycznie założyć kostki od wszystkich czujników wraz z czujnikami i wypinać czujnik po czujniku, odczytując błędy na vcds'ie. - vcds będzie dawał informacje który czujnik jest obecnie odłączony (lewy, lewy-środkowy, prawy-środkowy, prawy) Edytowane 26 Sierpnia 2022 przez Lukasz_mk2 1
